Xin hỏi cách kết nối adapter USB MPI cable với S7 200 ...
Chào các bạn mình có một bộ cáp kết nối loại Adapter USB MPU có số 6ES7972-0CB20-0XA0, khi kết nối đã nhận driver (CÓM, USB) các bạn cho mình hỏi ?
NIB-Original-Simatic-PC-Adapter-USB-Programming-Cable-for-Siemens-S7-200-300-400-C7-PLC.jpg
1/ Loại cáp này khi kết nối với PLC S7 200 nếu vào set PC/PG chọn PC Adapter MPI và chọn tốc độ 19,2K, giao tiếp cổng com1...thì không nhìn thấy được CPU..các bạn giúp mình giải thích tại sao đã dùng dùng đúng loại adapter USB và MPI tại sao không kết nối được và giúp mình giải quyết kết nối này?
2/ Khi thử trường hợp khác vào set PC/PG chọn PC Adapter PPI chọn tốc độ kết nối là 9,6K...và mặc định cổng giao tiếp là USB thì khi vào micro win và communication thì nhận được CPU..tiến hành downlaod bình thường...các bạn trường hợp này mình có thể kết nối với winccflexible 2008 được không ạ ? Mình đã cố thử nhiều lần nhưng không thành công...
Nhờ các bạn giúp đỡ...
Port của S7-200 mặc định khi xài lập trình là PPI
Cáp này chạy runtime với winccflexible được
The Following 2 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:
Cám ơn Kidsolo1412....mình đã kết nối được !
dear bạn,
Bạn chọn set interface/pc adpater PPI, chọn tốc độ giống tốc độ trong PLC S7 200. Nếu không phải dò lần lượt.
Bài viết của "tudongplc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
nguyenxuanphu
nếu down load chương trình cho plc thì PC/PG chọn micro/win -PC Adapter PPI
còn nếu wincc flexible kết nối s7-200 thì chọn MPI hay PPI cũng ok ( vấn đề là sét s7 online trong PC/PG thôi)
nếu s7 online chọn PC Adapter PPI thì sét trong wincc flexible là PPI
nếu s7 online chọn PC Adapter MPI thì sét trong wincc flexible là MPI
Lưu ý tốc độ truyền nhe
nếu dùng wimcc flexible kết nối S7-200 thì nên set PC/PG s7 online chọn PC Adapter MPI thì kết nối dể hơn
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:34 PM.
