							nhân đây bác em hỏi mình muốn lập trình cho nó chẳng hặn như: nhấn vào màn hình một nút start thì đèn sáng chẳng hạn thì lam thế nào nhỉ
							hi,bạn down mấy tài liệu trong này về làm thử đi,hình ảnh ko àh,làm hết là bạn nắm cũng khá nhiều rồi đó
 http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=410
							màn hình TP177A hỗ trợ download qua cổng RS485 mà bạn,nên có thể down bình thường,nạp ko được nó xuất hiện lỗi gì không,bạn có thể đưa lên cụ thể xíu để mọi người dễ hỗ trợ hơn,bạn có thể xem lại trong phần Connection trong Wincc Flex xem cấu hình có đúng chưa.
							Cám ơn bác đã tư vấn.hiện em đang ở nhà nên không thể nói đúng chính xác nó báo lỗi gì nữa.nhưng em nhớ không lầm là nó bảo lỗi kiểm tra lại như : port, cấu hình gì đó..........,nhưng em thử cấu hình lại mọi trường hợp nhưng mà không được.
 Mà cụ thể cọng cáp của em ở đây là ADAPTER USB. em găm trực tiếp vào cổng COM của HMI thì mấy đèn như:POWER, MPI.. của ADAPTER USB không sáng, nên em chuyển qua nạp qua mạng Profibus,có cấu hình địa chỉ Stasion cho nó luôn mà không đc, em nói vậy nếu bác biết em gặp lỗi gì thì chịu khó chỉ em tường tận mảng này, chứ Làm mà không Dowload xuống được chẳng khác nào....
 nếu không mai em lên làm lại rồi sẽ ghi cụ thể những trường hợp nó bảo lỗi........
							hình như nó báo lỗi như thế này các bác ạ:
 Info   :  A connection could not be established. Please check your settings, ports, cable etc..
 cái lỗi trên nó báo lỗi, và em chọn mod: USB/PPI Multi Master Cabble.
 không biết em chọn mod vậy đúng không mấy bác nhỉ
					  Gửi bởi  sosolohoanganh
 Câu trả lời cho bạn đây từ Siemens
 USB không được hỗ trợ bởi TP Designer . Bạn cần một PC / PPI cable để cho một dự án với TP Designer. các phiên bản của PC / PPI cáp đều ok ngay cả những loại cũ chỉ có 4  dip switches. Cáp USB hoặc cáp khác không tương thích. Nếu bạn không thể tìm thấy một máy tính với một cổng nối tiếp (COM), cơ hội duy nhất chỉ có thể là một bộ chuyển đổi USB / serial . Nếu driver mô phỏng được cổng COM, nó có thể làm việc. Trong TP Designer, bạn cấu hình COM1 sau đó và chuyển đổi để USB được thực hiện bởi các trình điều khiển của bộ adapter. Nhưng vì đây là không được thử nghiệm và có một số bộ chuyển đổi khác nhau, chúng tôi không thể đảm bảo ứng dụng này. Chúng tôi khuyên nên sử dụng  PC / PPI cable và một serial port trong PC
					Download chương trình WinCC Flexible.
							hihih ngại quá, lại hỏi các bác nữa, chẳng hiểu sao cọng cáp nạp đa năng của em PC ADATER USB găm vào mà hình HMI thì không có đèn led nào sáng cả, dù là led nguồn, mà em thử găm cho PLC S7 - 300 thì nó vẫn bình thường, vậy là sao các bác, và đương nhiên em vẫn chưa nạp được "hihi em rốt quá", mong các bác chỉ thêm:rolleyes:
							bạn đọc ở trên kià,dòng màn hình tp nó không hỗ trợ download bằng cable có cổng usb bạn ơi
							hihihi, bác nói rõ vậy có phải đỡ làm em vất vả không, mà em đọc trên support simens em thấy nó bảo nó có hỗ trợ nạp qua mạng MPI hoặc Profibus "không biết em có hiểu sai đoạn nào không" (nói thật em còn chưa có bằng A anh văn nữa cơ ).gif) ).mong chỉ giáo! ).mong chỉ giáo!
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:42 AM.
