SEND := P#DB11.DBX 0.0 BYTE 10
Cái này được sử dụng trong hàm FC1 "DP_SEND"
em không hiểu ý nghĩa của nó là gì mong được giúp đỡ
[QUOTE=tran_hieu0983;40601]Lệnh này có nghĩa là Send một lúc 10 Byte bắt đầu từ địa chỉ: DB11.DBX0.0 vào một địa chỉ khác (Bạn coi lại phần out nó cũng đánh tương ứng).
Làm theo đúng thứ tự byte, bit. Tiện lợi cho việc cấu hình truyền dữ liệu trong truyền thông./QUOTE]
Admin có thể giải thích rõ hơn về câu có màu đó không Bác?
Cảm ơn!
Lần sửa cuối bởi anhtanmt, ngày 03-03-2014 lúc 08:31 PM.
Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt PLC, biến tần AC Driver, DC Driver. LH: 0979682827
thì ý nói là truyền đúng trật tự của dữ liệu đoá anh
chứ có gì đâu. Hi
Mình đang thắc Mắc dùng kiểu con trỏ này với S7-1200 qua Profibus với Tia Portal V12.0. Với S7-300 không vấn đề gì nhưng với S7-1200 hình như nó không cho mình dùng kiểu con trỏ này mà nó chỉ cho kiểu Word. Ý mình nói ở đây là Dùng hàm đọc DP và Ghi DP giống như SFC14 và SFC15 đó Admin ơi.
Mong trao đổi để hiểu vấn đề hơn.
Y chăng mà anh. Anh kiểm tra lại nhé.GET: Read data from a remote CPU
Pointers to the areas on the partner CPU that are to be read.
When the REMOTE pointer accesses a DB, the DB must always be specified.
Example: P#DB10.DBX5.0 Byte 10.
When transferring data structures (e.g., Struct, Array), the data type CHAR, BYTE, WORD or DWORD must be used at the ADDR parameter.
làm rồi mà không được Admin ạ
Mỗi tội em hỏi bác Hiếu chút. Nếu như em viết dưới dạng 1FB. Chương trình con 1 cho nhiều động cơ. Đồng nghĩa là kiểu dữ liệu P#.... sẽ dưới dạng ẩn số truyền. Thì theo bác nó sẽ là kiểu gì.
- Bạn thân mến mình nghĩ rằng bạn đi đúng hướng rồi đấy, bạn yêu dấu với S7-300/400 thì bạn dùng Step 7 để lập trình còn với S7-1200 thì sao? khi đọc tài liệu của siemens bạn có thường thấy những từ như "s7-300 only" or "s7-400 only". Hàm thư viện, tập lệnh, ngôn ngữ .... cũng thế bạn ạ.
