đưa vào vị trí là do bạn lập trình thôi, chứ đâu fai do thẻ đâu
Anh cho em hỏi. thế sử dụng mã vạch hay thẻ từ nó lưu thế nào. khi lấy xe ra thì quét thẻ hay mã vạch thì làm sao để lấy xe ra 1 cách tự động. Chứ không phải kiểu như quét thẻ chỉ để kiểm tra xem có đúng xe và người không như các bãi đỗ xe máy
có gì đâu em, mã hóa được thẻ rồi, em đưa vào đọc và nhận biết, già sử thẻ số 6 (số do quy định). Nếu trong khoang số 6 không có xe. em cắm thẻ vào nghĩa là để đưa xe vào vị trí để xe. Khi nào có xe mà cắm thẻ vào nghĩa là lấy xe ra
. Suy nghĩ thêm nhiều trường hợp có thể xảy ra nữa
vậy kết nối PLC tới máy quét thẻ hay quét mã vạch thể nào vậy a. từ máy quét thẻ hay mã vạch sẽ gửi tín hiệu thế nào tới PLC để yêu cầu lấy xe ra. vì theo e đọc trên mạng Máy quét mã vạch sẽ lưu mã số quét vào 1 notepad,wordpad
Cộng tác viên
quangcha
Em có xem rồi. Yc của thầy là không sử dụng nhân công. Cái nữa là. nếu e dùng thẻ thế, lại phải mua máy quét thẻ như vậy. SV tiền đâu ra chứ. thầy ra đề tìm 1 phương án xuất nhập và mua 1 thứ. Khá là khoai
Sao bạn ko thủ tìm hiểu camera chụp biển số, Phần mềm sử dung VB, C# cơ sở dũng liệu sử dụng SQL. Máy tính sử dụng máy tính bình thường hoặc máy chuyện dụng. PLC điều khiển làn hoặc phân là sử dụng PLC. Bạn thủ tìm hiểu xem.
Đương nhiêu nếu có sử dụng thêm Loop detective kiểm tra đầu vào để mở barie. hoặc Loop để check vị trí xe còn hay hết thì càng chuẩn hơn.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:57 AM.
