cài nó báo sao???? mà không cài được vậy
vinhtdh
Dạ . em copy của ông anh . cài được mà e ko cài được . Cái file iso của em tên là Professional V13 mà anh .
Bệnh thì cũng phải có hiện trạng chứ bạn. Chụp vài tấm hình nên thử xem.
em cảm ơn các anh ạ . nó bị thiếu file ạ . em cài được rồi ạ
em có gặp 1 vấn đề nữa là cái đèn MAINT PLC 1214C của em nó báo thì nguyên nhân là gì ạ ? . và khi em nạp chương trình đến phần Load Preview thì nó báo lỗi ở cái PLC (loading will not be performed because preconditions are not met...) và Test abd commissioning function active ạ .
vinhtdh
Coi có thể khai báo sai phần cứng ko. Nếu ko đc reset factory rồi sau đó làm lại.
anh ơi .cho em hỏi con 1214c nhà em nó báo đỏ thì do phần cứng hay bị làm sao thế ạ . em chỉ cắm nguồn thôi ạ . cũng báo anh ạ
PLC S7-1200 seri 1AG30 và 1AG31 ngưng sản xuất
Anh em cho mình hỏi xíu nhé.
PLC S7-1200 seri 1AG30 và 1AG31 đã ngưng sản xuất rồi phải không? nếu vậy thì phải chuyển sang sài TIA v13, tất cả các Project V12 giờ phải sửa lỗi lại toàn bộ khi dùng v13 đúng ko? Sài V12 lập trình cho con 1AG40 có được hay không? Xin mọi người giúp đỡ !
#63 trang 7 bạn đọc nhé.
anh ơi . cho em hỏi là wincc có nhận được dữ liệu trên web xuống dc không ạ . và nhận ntn . ai đã làm cho em xin ý kiến với ạ
vinhtdh
wincc anh bất cứ các phần mềm scada điều nhận được dữ liệu từ web thông qua SQL ,hoặc Access, Excel ....
mình chỉ việc viết web liên kết SQL ,hoặc Access, Excel .... và dùng wincc truy cập các SQL ,hoặc Access, Excel .... đó
"theo hiểu biết của mình là giải pháp như vậy là ok " có thể có nhiều giải pháp khác hay hơn mong các pro đóng góp thêm .
tại gì kiến thức web mình cũng chỉ mức độ cơ bản thôi .
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:20 AM.
