Xin tư vấn giải pháp remote control cho s7-1200 .
Hi All,
Hiện tại mình chuẩn bị làm 1 hệ thống dùng s7-1200. Nhưng đang gặp khó khăn trong vấn đề remote control nó.
Trước đây giải pháp cùa mình là thế này :
- HMI mình mua máy tính dạng all in one (giống máy tính tiền boss cho ks hay nhà hàng).
- plc là s7-300
- Mình dùng logme in hoặc team viewer để remote cho nó.
Nhưng giờ mình chuyển sang s7-1200 vì s7-1200 rẻ hơn s7-300. Tuy nhiên gặp 1 khó khăn là lập trình s7-1200 phài dùng tialportal mà coi trên siemens , systems requirement cho tialportal là core i5,2.4 ghz . ram 4ghz (32bit) và 8ghz (64bit). Mình không tìm được máy tính al in one nào thích hợp cả, nếu có thì toàn 21 inch ( cái này mà dùng làm hmi chắc k/h nó cười mất). Giờ mình không biết dùng giải pháp gì để remote control nó cả. Mong mọi người tư vấn và giúp đỡ
p/s : máy tính này đặt ở ThaiLand.
Thank all.
mình cũng từng làm về s71200 và mình dùng TIA V11, máy mình core i3 . Nếu bạn dùng teamview thì trong s7-1200 có tính năng web server, bạn có thể tìm hiểu về tính năng này.
Ý bạn muốn điều khiển con S7-1200 đặt ở VN, còn cái PC đặt ở Thailand điểu khiển PLC?
aubaoquoc
nếu làm theo cách này thì phải làm thế nào anh quốc
aubaoquoc
PLC đặt ở TL, và mình ở VN. Khi máy có sự cố họ sẽ báo mình, và như trước đây mình sẽ dùng logmein hoặc teamviewer để control con pc (cũng là hmi) bên Thái để sửa lỗi cho họ.Nhưng giờ con PC bên Thái nếu cài Tiaportal thì mình ko tìm được cái all in one 14-15 inch nào thích hợp cả vì cấu hình ko đáp ứng nổi với tialportal. Mọi người có cách nào khác giúp mình nhé.
Thank all
hoanglonghui
Các bạn cứ xuất ngày Webserver, Remote control mà quên mất bảo mật. Hi
Tính ra hiện nay chưa có một cái này gọi hoàn chỉnh (mà làm được cũng không ai làm vì sợ tính bảo mật không nổi (hacker mạng cả facebook mà còn được thì mấy cái factory là khỉ gì ).
Hiện nay người ta vẫn là webserver, vẫn remote control (thực tế chỉ là để giám sát thôi còn lại control vẫn là factory) thì người ta mua hẳn 1 line IP tĩnh và tính bảo mật khá cao, IP đôi khi thay đổi (cái này mình chưa rõ làm sao mà khi nó thay đổi hệ thống máy tính, PLC có thể hiểu có lẽ liên wan tới IT nhiều và họ có giải pháp, có những công ty chuyên giải pháp mạng và các công ty Automation liên kết với công ty giải pháp mạng.. ) nhưng có trả về cho người có quyền hạn.
Theo kiến thức mình biết thì họ làm tới đó, chứ chẳng ai đưa nguyên cái hệ scada, hệ thống máy của mình lên mạng internet để rồi chỉ cần 1 cú click chuột của hacker - đối thủ cạnh tranh thế là boom
P/s: Mong chém nhẹ.
tonyluong
Hi All,
- plc là s7-300
Thank all.
liên hệ mình :[email protected] mình sẻ đưa ra giải pháp cho bạn
Cộng tác viên
tonyluong
Hi All,
- plc là s7-300
Thank all.
Nếu bạn cần 1 chiếc máy tính có Màn hình cảm ứng làm HMI, Cấu hình đủ để cài TIA bạn liên hệ với mình. mail: [email protected]
hoanglonghui
Dùng giải pháp VPN. Để mình vẽ giúp bạn mô hình nhé, nhìn là hiểu
+ Chà cái vụ này thấy anh em trong diển đàn hay vướng chổ thiết lập mạng riêng ảo (VPN), mình sẳn sàng giải thích tất cả những gì mình đã nghịch qua.
+ Phải hiểu các thuật ngữ vể mạng như: LAN, WAN, VPN, Tuner, hosting, server, modem, fiber, adsl, 3G, domain name, IP ...... rồi mới hiểu mình muốn nói gì nhé.
- Xem hình http://i1048.photobucket.com/albums/...ps0f2c606a.png
- Trường hợp của bạn muốn điều khiển, muốn remote PLC, muốn edit PLC từ xa với phần mềm TIA, bạn xem kỹ hình mình họa trên
- Phần mềm Tearmview, logmiin, hoặc nhờ 1 phần mềm thứ 3 dùng đê remote thì vẫn OK, nhưng rất phụ thuộc vào nó và không nhanh.
- Ở đây tôi đưa ra 1 giải pháp là mượn đường truyển internet, lồng cho nó 1 hay nhiều cái ống VPN, dữ liệu tôi mô tả trong hình là "ngôi sao" tượng trưng cho dữ liệu đích PLC, dữ liệu internet hình "ngũ giác", do được thiết lập mạng VPN riêng cho nó, chạy chung trong môi trường internet, nên ta có thể làm bất cứ thứ gì y như ta đang nối PLC và PC trong mạng LAN
- Chúc vui
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:33 AM.
