Kết nối WinCC Flexible với PLCS7-200
Mình có phần cứng PLC S7-200 thực, online bình thường bằng cáp PPI. Mình tạo 1 project trên WinCC Flexible 2008 nhưng mình không biết phải làm sao để nó bắt tay được với PLC. Với PLC S7-300 thì mình làm được ngay mà 200 lại mắc. Trong mục Connection nó chỉ cho chọn kết nối dùng MPI hay qua Ethernet không có PPI.
Mông các bác đã làm qua tư vấn giúp mình 1 tay.
Thanks các bác!
vẫn con PPI nhé
cáp bạn dùng là cáp CN hay GE
The Following 2 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:
Thì em cũng chọn như vậy có được đâu. Không biết cái Interface MPI/DP nó có ảnh hưởng gì không nữa.
Giao diện thì chắc không có lỗi gì vì vẫn runtime được. Chương trình PLC em đã thử với tiếp điểm I0.x hay M0.x đều không thấy động đậy gì khi bấm nút trên giao diện WinCC (em chỉ dùng Setbit và ReSetbit đơn thuần thôi)
tranchinhminh
bạn dùng cáp ppi cổng com không dùng cổng usb nha hoăc dùng pc access
The Following 2 Users Say Thank You to hoanglonghui For This Useful Post:
hoanglonghui
Mình dùng cáp cổng com của Siemens chính gốc luôn. PC access thì mình chưa biết dùng.
tranchinhminh
vậy thì bạn làm chưa đúng rồi,riêng ps access thì chắc chắc 100% thành công
https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW
Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Để mai mình thử lại xem sao. Giờ không có đồ nói cũng khó.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:15 AM.
