Em mới load bằng dây mạng trong Lan cũng không được luôn,lúc trước cài Simatic net bắt đổi tên PC,em đổi xong cái hết load được luôn
- Đầu tiên bạn test trực tiếp trên mạng lan trước, cho đơn giản, wifi và Simatic net tính sau.
- Còn Simatic net nó chạy có thể là xung đột gì đó.
Em đang ngồi gần cục plc mà load vẫn không được
bác aubaoquoc cho em hỏi? của em sao nó cứ chập chờn hay sao ý? bác có đó tì vào thử của em xem có được không. bác win xp nên thử được.
giamsathethong.no-ip.org
pass:123456789
nếu được thì bác pm lên đây cho em piết hi?
e để plc on nên anh em nào muốn vào thì vào thử ùi pm lên cho em biết đường sửa ạ.thanks all
ducphan_cdt
- Bạn dùng plc dòng nào, nếu mình có cài phần mềm mình hổ trợ cho. Và làm từng bước sau:
1/ bạn test thử chưa VPN có load dc chương trình ko?
2/ bước 1 ok, thì qua nhà hàng xóm VPN về nhà mình ok ko? Bạn ngồi 1 chổ kế con plc nà VPN đi đâu vậy? VPN ko có chức năng tìm nơi mình sinh ra đâu
3/ ổn bước 2 , bạn mở chương trình vừa mới làm, cũng ở nhà hàng xóm nhé, ping thử có thấy plc ko? ok thì mở chương trình vừa mới làm ở bước 1 cũng file ấp load thử. Chú ý card mạng đang giao tiếp là gì? LAN or WIFI? thì chọn đúng. Khuyên nên giao tiếp trước bằng cap LAN
- Chúc thành công
traininhbinh
pass:123456789
Tối thì anh ở nhà sài WIN7_64bit
Sáng chiều nới làm việc sài Duacore WIN XP. Do đó sáng test được khi rảnh
- Chúc vui
Anh Quốc hiểu lầm ý em rồi,cục PLC và router Vigor em để ở nhà thằng bạn,tối qua em cài wincc7.2 xong định load chương trình test thử thì không thấy kết nối với PLc đâu hết,em tưởng là cái mang VPN có vấn đề,sáng nay em xuống phòng nó để load chương trình xuống PLC bằng Wifi và dây mạng cũng không được luôn.
- Tóm lại là như vậy phải không, theo mô hình ở duới:
- Gọi A nơi đặt modem Vigor và PLC
- Và B là 1 nơi khác A, A & B không cùng chung mạng adsl, mới VPN từ B,C,D....X,Y,Z tới A mới được.
++ Test: Ở A phải down/up con PLC ok, ---> B kết nối VPN tới A thành công, ----> B ping thấy IP của PLC ở A ok, ---> rồi mở phần mềm lên down/up thôi
- Chúc thành công
Đúng rồi Anh,em ngồi vọc cuc PLC với TIA cả buổi mới tìm ra nguyên nhân là do lỗi Error in function call SRMD_Set(..) ở chuẩn TCPIP trong Set PC/PG interface.Bây giờ em đã khắc phục được rồi,down/up PLC bình thường lại rồi.link cái lỗi này và cách khắc phục cho anh em nào gặp phải trường hợp như em https://www.automation.siemens.com/f...e=en&prnt=True
Lần sửa cuối bởi ducphan_cdt, ngày 07-11-2014 lúc 12:00 AM.
Bài viết của "ducphan_cdt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
- Ôi cái chương trình TIA portal là chuyện dài nhiều tập, dành cho ai khổ luyện với chữ "NHẪN"
- Ai đã từng vọc TIA Portal mà không 1 lần sôi máu lên mới là lạ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:24 PM.
