bạn đã làm web navigator của wincc chưa> nếu rùi cho mình hỏi mình xuất excel từ máy chủ ok hết? khi đưa lên web ấn vào xuất thì trong file excel k hiện gỉ cả ? thanks
chưa làm cái đó bạn ơi.tham khảo bên diễn đàn http://plc-scada.com.vn .xem có giúp được gì ko.
aubaoquoc
Kiếm được hú anh làm VPN 2 con PLC bằng 3G cho nó hầm hố
nếu mà làm cái này là làm LAN to LAN phải không anh?
cho em hỏi thêm
1.simems đã làm được vây các hãng a đã làm chưa? ví dụ như AB.misu ....
2.phát triển 2 con PLC nhìn thấy nhau bằng, có truyền nhận master-slave được ko?
traininhbinh
trên cái clip youtube ko thấy nguwoif ta NAT port 80,3389 (tại sao phải NAT port này) mình chưa có điều kiện để thử.nên thắc mắc hỏi bạn trước
1/ Tất cá các hảng đều đã làm được từ lâu rồi nhé nguyenvanhao ui
2/ 2 con PLC truyền nhận thì phải có 1 con làm Master chứ.
Chúc vui
nguyenvanhao
nếu làm remote desk thì port quy định là 3389. đã thử và thành công? cả lan lẫn tên miền qua internet
còn kết nối 3g thì chưa thử? nhưng trang draytek có hướng dẫn làm với 3g? còn truyền thông 2 plc như bác aubaoquoc thì 1 master vs xxx slave thì cần bác chỉ giáo thêm? hế hế
- Xin mời các bạn cùng sở thích vọc vạch
không tài nào dò được con PLC, cứ vào tới detect là chỉ có thể chọn được truyền thông Teleservice . http://i61.tinypic.com/2qxyxbn.jpg ai gặp trường hợp này rồi, giúp mình với
bác set thử pg interface chưa? hoặc s7 tool xem có dò được con plc k
Anh Quốc có đó không, khi nào online a kết nối thử đến con S7_1200 của e. VPN usename: admin, pass: admin. tên DNS như hôm trước anh đăng kí dùm đó. E thử hoài mà không kết nối được.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:04 AM.
