- Tất cả xem ra đều ổn trên tất cả thiết bị phần cứng từ modem Vigor2910G tới con USB 3G, và bạn cũng có đầy đủ kiến thức để cài đặt VPN.
- Bạn thử tạo 1 kết nối Host to Lan trên modem 2910G tại trung tâm A, sau đó bạn cắm USB 3G vào laptop, thiết lập tài khoản trên máy tính và quay số tới máy A có thành công không?
- Chúc thành công
Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 12-15-2014 lúc 11:23 AM.
pa2: Để y chang cấu hình như thế tại 2 đầu modem, bạn thay 1 con sim khác, cũng có 2 cách, 1 là cùng nhà mạng, 2 là sim khác nhà mạng khác (chẳng hay bạn dùng sim của nhà mạng nào? Viettel, Mobiphone, Vinaphone....???).
Đã từng dính 1 trường hợp với bon drytek như này mà cho đến nay mình vẫn chưa đủ trình độ để debug dc lỗi.
Cũng không phải trường hợp của bac daocongdabl, nhưng cách xử lý rất củ chuối nên mình post lên đây:
Hệ thống mạng sử dụng 2 con 2930, kết nối 2 LAN nội bộ ( LAN 1, LAN2 ) và Internet, có thiết lập vùng DMZ. Mục tiêu là chỉ cho phép chiều remote access từ LAN1 -> LAN2.
Trên LAN 2 có 10 máy, bỗng 1 hôm từ LAN 1 không thể nào kết nối 1 máy trong LAN2, trong khi vẫn kết nối 9 máy kia bình thường.
Cuối cùng bó tay, reset 2 con vigor thì mọi thứ trở về bình thường.
aladanh2000
- Trường hợp của bạn là 1 dạng mất ổn định điều khiển Firmware của Modem các dòng Draytek nói chung, theo cách giải quyết được chính hảng Draytek Taiwan tư vấn cho mình, là tìm 1 Firmware mới nhất nạp vào modem dạng Reset Factory không giữ lại cấu hình đang chạy nhé
- Sau đó bạn không nên up Profiles Backup đã lưu, buộc bạn phải cấu hình toàn bộ bằng tay, thì tình hình sẽ trở lại bình thường. Đó là tuyệt chiêu cuối cùng, cho dù bạn đem lên chính hảng ở VN cũng làm y chang mình
- Hiện nay tại thị trường Vietnam hiện có dòng Draytek là có nhiều tài liệu hướng dẩn nhất, ngoài ra có 1 số hàng khủng=tiền khủng như Cisco, Siemens, Acaltel, ...Khó nhất là dòng Cisco phải cấu hình tất cả bằng dòng lệnh. Không biết bạn nào có biết dòng nào hay hơn nửa không?
aubaoquoc
- Chúc thành công
cuối cùng phát hiện vấn đề là cái sim nó bị vấn đề gì đó.
tại gì mình thiết lập PVN từ máy tính (sử dụng một mạng internet bất kỳ có dây ) tới router trung tâm IP tĩnh là ok
nhưng mình cũng thiết lập PVN từ máy tính ( không sử dụng dây mạng internet nhưng thay vào đó là USB 3g ) thì tình hình là máy tính truy cập vào xem tin tức ,đọc báo bình thường ,nhưng không thể kết nối PVN với router trung tâm (trong khi đó mạng có dây là ok) suy ra đường truyền 3G có vấn đề
cuối cùng của vấn đề là do mình thuê bao 3g trọn gói 120 ngàn/tháng ông nhà mạng chơi ăn gian ổng chuyễn xuống lúc thì 3g ,có lúc thì 2g ,mạng chập chờn không ổn định nên cuối cùng PVN không kết nối được)
đây cũng là bài học kinh nghiệm cho mọi người
Nếu sử dụng mạng 3G ,hoặc 2g, GPRS kết nối ok với mạng PVN
nhưng với điều kiện mạng nó phải ổn định tốc độ ,chứ mà nghe nói 3g mạnh hơn 2g mà cứ lúc đó lúc không là chết luôn
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 12-16-2014 lúc 10:18 AM.
- Tại vì bạn không để ý hay đã làm theo pa2, nên thành công. Vụ này mình mình đã gở rối khá nhiều khách hàng của mình rồi. Bạn truyền dữ liệu của PLC bé tí vài byte quá lắm vài kilobytes là tẹt ga, nhằm nhò gì với 2G với 3G
- Nói thêm cái vụ 2G hay 3G chả liên quan đến vấn đề sóng mạnh hạy yếu gì cả? Quan trọng là chổ bạn đặt có gần trạm BTS không? Và ngay thời điểm nào đó nhân viên tại nhà cung cấp nó tiến hành nâng cấp Profiles gì đó tại trạm BTS, do đó sim bạn nó không kết nối VPN là chuyện thường ngày ở huyện đối với hệ thống GMS/GPRS của Vietnam ta. (đại khái trạm BTS nó ra soát và nhằm phục vụ vấn đề anh ninh mạng)
Mình đoán chắc rằng sim bạn đang sử dụng là Viettel. he he
- Chúc vui
aubaoquoc
- Chúc vui
chính xác là sim viettel
mạng 2g hay 3g rất quan trọng nghen bác
nếu sử dụng 2g và GPRS thì kết nối ok (lý do ích người sử dụng nó nên dù yếu nhưng mà nó liên tục)
còn sử dụng 3g coi chừng lúc được lúc không lý do nhiều người sử dụng ,hay nghẽn mạng
nói tóm lại kết nối PVN thì tốc độ không cần cao chỉ cần vài KB/S là ok ,nhưng quan trọng là tính liên tục của tín hiệu mạng
- uh thì bạn nói 2G, 3G rất quan trọng thì hiểu vậy đi. Mình không thành vấn đề cái đó
- Xử lý được làm mừng rồi
Các bài trên của anh Quốc là sử dụng một router Draytek rồi từ một máy khác mạng sử dụng VPN trỏ về như vậy có thể down/up load con PLC S7 1200 của mình ...vậy trong trường hợp ứng dụng nào phải sử dụng hai modem Vigor cho nó "giao thông" kiểu LAN TO LAN như trường hợp hình trên của anh Đào Công Đà nhỉ ....
NHờ mấy anh giải thích giúp ! Xin cảm ơn !
nguyenxuanphu
- Chào bạn nguyenxuanphu.
- Ứng dụng cần VPN lan to lan với tự động hóa (PLC), dùng để:
- Khi cần trao đổi dữ liệu ở 1 nơi mà dây cáp đồng, cáp quang không kéo đến được, ứng dụng VPN vô cùng lợi hại không dừng lại ở mục đích cho PLC đâu nhé. Bạn có thắc mắc gì cứ đưa ra mình giúp cho
- Chúc vui
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:33 PM.
