e đã cấu hình đúng như trên bài 4b rồi mà a Quốc. Có thể chỉ điểm một số điểm gì đó hay bị sai để e tìm hiểu dc ko? thank a
Bạn cho minh IP WAN của modem TP Link được không?
samqnn
Trước tiên bạn kiểm tra IP WAN hiện nay của TP Link có đồng bộ với no-ip.org không?
- Mình kiểm tra thấy DNS của namqnn01.no-ip.org có IP:123.20.149.234, Bạn vào xem trong router phần IP WAN hiện nay nhà cung cấp IPS cấp xuống là bao nhiêu?
Mình cũng đã bị tình trạng hơi giống của bạn Samqnn...tức là đã cấu hình đúng ở no-ip sau đó ở modem..nhưng không được....mình đã thử test ở một mạng khác..thì vào được..tức là nếu nhà bạn không có hai line vào..thì chịu khó test một mạng khác ở nhà kế bên xem thử...lưu ý đây là trường hợp cụ thể của mình tương đối giống bạn và mình đã thực hiện thành công trên webserver trên CPU 1214C...nên việc thực hiện của bạn nếu không thành công thì nhờ anh quốc hướng dẫn nhé......
nguyenxuanphu
Trường hợp này mình thấy hơi lạ? thông thường 1 DNS có thể đứng ngay mạng nhà mình cũng kết nối OK không cần qua nhà khác thử. Có thể trong trình duyệt nó nhớ hay lỗi gì? Bạn thử clear history, và xóa cache của trình duyệt là OK, sau đó vô lại bằng DNS của mình xem sao?
- Chúc vui
Ip wan của e là http://imageshack.com/a/img842/3918/ks6p.png. e đã thử viết samqnn.no-ip.org lên web của mạng khác mà vẫn ko dc. Thử clear history, và xóa cache của trình duyệt nhưng vẫn ko dc. Thank a
Lần sửa cuối bởi samqnn, ngày 06-25-2014 lúc 07:15 PM.
samqnn
Bạn vào trang web này test DNS và port có mở thành công chưa theo hướng dẫn sau:
1/ Vào trang http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
2/ Điền DNS name (tên đã đăng ký DNS với no-ip), vào :
Remote Address: samqnn.no-ip.org Port Number: 80 xong bấm nút Check. Xem kết quả ngay dưới
Port 80 is closed on samqnn.no-ip.org. (chia buồn chưa chạy được rồi)
hehe còn chiêu nào giúp e với. e chưa múôn chia buồn h đâu a Quốc ơi.
E thay đổi trong control panel http://imageshack.com/a/img834/3139/yrke.png. Bây h e thấy IP wan với no-ip trùng nhau rồi http://imageshack.com/a/img820/2439/m40w.png. như thế đã đúng gì chưa, thank a.
Port 80 is open on samqnn.no-ip.org. đã mở port thành công.
Lần sửa cuối bởi samqnn, ngày 06-25-2014 lúc 10:40 PM.
- Từ trình duyệt, bạn gõ chính xác IP WAN của bạn (hình như: 183.80.17.203), xem có vào được modem chưa?
- Nếu không vào dc thì do modem nó chặn không cho access IP ra ngoài chỉ cho IP LAN, tìm đến phần đó mở ra
ps: Cho mình dãy IP WAN của router đi, hoặc ID & Password của Tearmview cho lẹ ---> phone: 0906822044
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:57 AM.
