Kết quả 1 đến 10 của 258
Hybrid View
  1. #1
    Oct 2011
    32
    14
    2 lượt trong 2 bài viết
    Chào bác aubaoquoc, dạo nọ em cũng có làm thử kết nối PC với 1200. Lúc đầu em mở cổng 102 trong router là dùng TIA từ xa nối với 1200 được. Sau rồi em thử tiếp VPN cũng ok nhưng bây giờ e có một vấn đề là 1200 thường ở ngoài công trường xa, kết nối chỉ có thể dùng 3G, mà theo em biết 3G k có địa chỉ WAN cố định nên chỉ có dùng VPN, chỗ em có 1 con router hơi cùi TL-MR3020, k có sẵn VPN server, e down mấy cái firmware dd_wrt vào nhưng k đc. a đã từng thử build firmware có thêm code VPN vào chưa ạ? Nếu rồi mong anh chỉ giáo thêm
  2. #2
    Jul 2012
    961
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi sontybk Xem bài viết
    , .....kết nối chỉ có thể dùng 3G, mà theo em biết 3G k có địa chỉ WAN cố định nên chỉ có dùng VPN....
    - Theo mình được biết mạng 3G hiện nay các nhà cung cấp dịch vụ như Mobiphe, Vinaphone, Viettel.....chỉ cấp cho bạn IP private, gần giống như IP LAN, nên bạn không mở được là đúng.
    - Muốn vậy bạn liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet và yêu cầu cung cấp địa chỉ IP Public cho 3G router của bạn, hoặc liên hệ với nhà cung cấp và yêu cầu mở port dành riêng cho 3G router trên root router của nhà cung cấp dịch vụ internet,
    - Với trường hợp yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đổi thành IP Publicì thi hơi khó, và có lẽ phụ thu phí khá cao. Nhưng yên tâm tôi có cách dần mở toang cánh cổng này.
    - Chúc vui
  3. The Following 3 Users Say Thank You to aubaoquoc For This Useful Post:
  4. #3
    Jul 2012
    961
    45
    .....down mấy cái firmware dd_wrt vào nhưng k đc. a đã từng thử build firmware có thêm code VPN vào chưa ạ? .....
    - dd-wrt là tập hợp các nhà phát triển, code lại các dòng modem , họ modify lại firmware gốc, thêm mắm muối theo sở thích. Nên hên xui, mình cũng từng thích cái anh dd-wrt update firmware liên tục đến nỗi liệt modem đem đi vất luôn, vô phương up lại firmware gốc
  5. The Following 2 Users Say Thank You to aubaoquoc For This Useful Post:
  6. #4
    Married
    Aug 2011
    54
    41
    24 lượt trong 15 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Ở đây với kiến thức mạng, web quá non của mình, với mức độ see and click thôi. Không dám múa với các bạn học hành chính qui có CCNA
    Mình chỉ học IT, làm Software Developer chứ cung ko học chuyên về mạng. Cũng hok có CCNA CCNB j j lun :">
    Mô hình này mình thấy hay nên muốn học hỏi và hỗ trợ xây dựng. Không có ý chê bạn "múa" đâu heng
    - Tính để vài ngày viết 1 bài, để anh chị em nhảy vào cùng thảo luận cho vui, hi hi thôi phá lệ mình sẽ viết bài tiếp cho cuongvcs và các bạn muốn quan tâm.
    - Thiết bị mình có mô tả ở bài #1, có rất nhiều hảng nhiều dòng sản phẩm làm được, nhưng mình đã làm qua dòng Vigor 2820, Vigor 2920, Vigor 2930, của Draytek. Nhớ khi trang bị modem thì phải biết trong đó nó có thể thiết lập được VPN server, còn tất cả các modem nào cũng có thấy VPN nhưng chỉ là client, và chưa chắc cấu hình thành công trên modem cho nó chạy.
    - Chúc vui
    Trên mô hình VPN hiện nay, chúng ta chỉ cần 1 VPN Server có publicIP là có thể phục vụ cho tất cả các VPN Client kết nối vào. Mình nghĩ ko nhất thiết phải là modem, PC cũng có thể làm được (thông qua phần mềm, VD: OpenVPN,... + NAT port + dynamic DNS). Riêng PLC mình không rõ nên không thể nói.
    => có thể cân nhắc lại vấn đề modem (vì mấy con hỗ trợ VPN toàn đắt đỏ cả). Chỉ cần mua con xịn cho PLC nếu tự nó ko thể tạo kết nối VPN Client được
    - Chúc vui
    Hoàn toàn đồng ý vấn đề này.
    dd-wrt mỗi khi release đều có 1 bản rom dùng để revert về rom gốc. Yêu cầu duy nhất là phải xài đúng loại và version của modem. Không thì tèo, hay trên forum của tụi nó hay gọi là "brick" hoặc "boot loop" ^^
    Làm thân con gái phải lo
    Mùa đông rét mướt, ai cho mượn chồng
    Jul 2012
    961
    45
    Trích dẫn Gửi bởi hlv_trinh Xem bài viết
    - Mình cũng có nghe nói dùng VPN bằng phần mềm, nhưng vì đang có VPN phần cứng nên chưa vọc đến nó, bạn đã làm VPN sortware chưa? Cho mình biết ý kiến nhé
    - Mình cũng biết bạn là IT nên cho mình hỏi ứng dụng dưới có đáng tin không? Bạn đã thử nhúng 1 đoạn scrip như mình vào web chưa?
    Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 07-04-2014 lúc 07:43 AM.
  8. #6
    Married
    Aug 2011
    54
    41
    1. hlv_trinh từng xài qua OpenVPN, cũng cấu hình qua dyndns.com để login vào máy tính ở nhà (ở nhà xài ADSL cùi, modem cùi lun). Không rõ aubaoquoc cần ý kiến gì?
    2. Câu hỏi này hơi lạc đề thì phải :| . Cái này hok phải script mà là hình ảnh, đơn thuần nó dùng rewrite engine để parse các thông số URL (nằm sau các dấu '/') thành các biến cho ngôn ngữ server (PHP, ASP,...), server nhận thông số và generate ra file ảnh trả về (Ở trên hlv_trinh thử thay đổi 1 vài thông số cho nó hiển thị khác đi).
    Về độ tin tưởng, 4rum chúng ta được hlv_trinh config để chống mã độc (tất nhiên vẫn còn có lỗi chưa phát hiện) nên bạn không thể chèn/kích hoạt mã HTML, Javascript vào bài viết trên forum. Còn về nội dung trên trang flagcounter thì hlv_trinh chưa xài nên ko đánh giá được. Cá nhân hlv_trinh vẫn tin tưởng và thích xài của Google và Alexa hơn (công nhận là ko đẹp bằng của bạn).
    Jul 2012
    961
    45
    1. hlv_trinh từng xài qua OpenVPN, cũng cấu hình qua dyndns.com để login vào máy tính ở nhà .... Không rõ aubaoquoc cần ý kiến gì?
    2. Câu hỏi này hơi lạc đề thì phải :| . Cái này hok phải script mà là hình ảnh, đơn thuần nó dùng rewrite engine để parse các thông số URL (nằm sau các dấu '/') thành các biến cho ngôn ngữ server (PHP, ASP,...), server nhận thông số và generate ra file ảnh trả về .....
    1. Muốn login vào PC vậy hlv_trinh phải mở PC trước hoặc setup trong bios mở chức năng Wake up on Lan? (mở máy từ xa qua mạng). Khi login vào PC thành công thì bạn toàn quyền sử dụng PC giống như Remote Destop? Lúc ấy thì mới chạy các chương trình ứng dụng PLC?
    2. Có vẻ hơi lạc đề. Nhưng ý mình muốn hỏi các nguồn truy cập từ(IP:A) theo link đến đích(Web:B) có khi nào tạo IP:A fake được không? Chính tay mình điều khiển máy từ nước ngoài trỏ về plvietnam.com.vn, nên trong đó mới có cờ các nước. Vì hơi có liên quan 1 tí về sự nghi ngờ VPN bị chặn từ nước ngoài vào VN. Nếu fake IP được thì không bàn nửa. Nếu không thì đây là cách chứng mình cho mọi người.
    3. Trong đoạn code mình chèn vào plcvietnam là script nhưng do bạn cấu hình cấm html, javascript , nên mình có sửa code lại 1 tí cho nó hợp chuẩn BB code mới chạy được trong đây.
