nguyenvietau
phần cấu hình mạng ảo này mình có học rùi mà không dùng trong cv nên cứ lơ tơ mơ! cảm ơn bài viết của bạn cho mình hiểu hơn một chút.
Bải này mình viết rất dể hiểu gần như cầm tay chỉ việc, nếu không hiểu phần nào cứ đưa ra trên đây mình giải thích lại tất cả
- Chúc vui
traininhbinh
anh aubaoquaoc cho em hỏi? nếu mình làm webserver của s7-1200 qua wincc(webnavigator) thì dữ liệu truyền nhận qua lại là gì ? tốc độ truyền ?( cả LAN vs từ xa) và khoảng cách là bao nhiêu nếu dùng mạng (LAN) ? thanks
Mình trả lời từng câu hỏi trên của bạn như sau:
- Dữ liệu truyền nhận theo chuẩn internet
- Tốc độ do internet trong mạng nội bộ quyết định nhanh hay chậm, truyền ra ngoài là do gói thuê bao của bạn ADSL hay Fiber....
- Khoảng cách cứ coi như vô tư với Internet nhé, thông số chính xác thì bạn hỏi tiếp anh google mình không quan tâm đến khoảng cách và tốc độ truyền nhận, vì PLC có giao tiếp ra ngoài bằng ngõ internet thì các gói (package) tryền/nhận quá bé với internet dư sức truyền dữ liệu
Chúc vui
anh cho em hoi. e làm mạng lan . máy chủ vào được explorer nó hiển thị webnavigator lên bình thường? còn máy khác vào thì không được.em đã tắt virut rùi mà k máy nào vào được cả. cùng bắt wifi của 1 module.thanks bác
traininhbinh
- Nếu hai máy cùng bắt wifi cùng modem thì chắc chắn sẽ vào được
- Bạn cho mình biết địa chỉ IP của các máy: máy chủ dùng webnavigator, pc1, pc2....
máy server em vào cmd-> ipconfig-> rùi lấy ip đó chọn khi đặt webnavigator.còn các máy client thì e không đặt gì cả? đã tắt hết virut của máy chủ và máy khách. khi truy cập vào explorer máy chủ thì điều khiển bình thường.còn máy khách thì lúc được lúc không?
e sửa được lỗi đó rùi anh. anh cho em hỏi luôn. em viết chương trình trên c_script trong wincc. khi đưa lên webnavigator thì vật không chuyển động là sao ạ. trên chương trình wincc thì vật chạy bình thường.. viết code trong properteis của graphics thì đưa lên web vật lại chạy ok. còn trong c_script thì nó đứng yên
Anh Quốc cho e hỏi ngu tí, e đang xài modem phát wifi của tp-link 150Mb/s Wireless N ADSL+ Modem Router , e đã tạo tài khoản trên no-ip, làm tới bước như trên rồi http://imageshack.com/a/img855/7749/wjvc.png , bây h gián tên đăng kí trên no-ip đăng nhập trên website mà không thành công. không biết modem e đang sài có chức năng VPN server ko? mới vào nghề có gì nhờ a chỉ bảo.
Married
samqnn
Không nhầm thì là TD-W8151N, ko có VPN Server nha bạn
Để kiểm tra no-ip có hoạt động không, bạn vào Status -> Device Info, xem trong mục WAN để biết IP bên ngoài của modem. Sau đó vào cmd, gõ lần lượt 2 lệnh
ipconfig /flushdns
nslookup [domain] 8.8.8.8
lệnh đầu để xóa dns cache trên máy, lệnh thứ 2 để truy vấn IP của bạn qua DNS của Gooogle, bạn thay [domain] bằng tên miền của bạn, cụ thể ở đây là
nslookup samqnn.no-ip.org 8.8.8.8
Nếu IP của modem và IP của no-ip trùng nhau => no-ip đang hoạt động tốt nhé bạn
IP của Modem e là http://imageshack.com/a/img822/2007/0yv7.png
IP của e trên no-ip http://imagizer.imageshack.us/a/img840/2751/h0rj.png
Khi truy vấn trên IP qua DNS của google thì lại ra address khác http://imagizer.imageshack.us/a/img834/1994/o1du.png. Như vậy kết luận là modem của e không có chức năng VPN server?. Và cho e hỏi thêm là nếu IP của modem và IP của no-ip trùng nhau thì trùng IP nào? trùng IP của modem hay IP trên no-ip.
samqnn
- Theo như bạn mô tả với hình minh họa thì no-ip.org đã đồng bộ DNS tên samqnn.no-ip.org.
- Nhưng tôi từ xa kiểm tra thực tế IP của samqnn.no-ip.org ra IP khác, không giống như nhữn hình trên do đó chắc rằng bạn cấu hình sai ở đâu đó rồi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:41 AM.
