Kết nối TP177 micro với PLC S7-200
Nói lại thật chán, em có 2 màn hình Tp177 micro, em lập trình trên WinCC flex 2008 và đã tải xuống thành công. Chương trình viết cho PLC S7-200 cũng đơn giản và tương thích hoàn toàn với các tags trên HMI. Sáng loay hoay ăn may thế nào kết nối được HMI với PLC thành công và điều khiển đầu ra PLC OK. Nhưng làm lại, vẫn chương trình đó, cáp đó thì lại không được nữa, chẳng biết do đâu. Đọc ở đâu đó thấy bảo sau khi download xuống HMI xong thì rút nguồn HMI, kết nối cáp với PLC rồi bật lại nguồn HMI, khi màn hình load xong thì chọn Transfer để truyền thôn giữa HMI và PLC. Em làm đúng vậy mà HMI nó cứ báo connecting... suốt và không giao tiếp được. Nói thật là em đang tự tìm hiểu nên chẳng có chút kiến thức và kỹ năng nào cả mong các bác hướng dẫn, giúp em với!
[QUOTE=tranchinhminh; Đọc ở đâu đó thấy bảo sau khi download xuống HMI xong thì rút nguồn HMI, kết nối cáp với PLC rồi bật lại nguồn HMI, khi màn hình load xong thì chọn Transfer để truyền thôn giữa HMI và PLC. Em làm đúng vậy mà HMI nó cứ báo connecting... suốt và không giao tiếp được. Nói thật là em đang tự tìm hiểu nên chẳng có chút kiến thức và kỹ năng nào cả mong các bác hướng dẫn, giúp em với![/QUOTE]
Chọn Transfer là để download lại chương trình xuống HMI.
Còn để truyền thôn giữa HMI và PLC thì phải chọn START.
Bài viết của "hoanghoa_dtt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Em đã xử lý xong rồi. Thật phức tạp mà cũng thật đơn giản.
Dear bạn,
Để nạp cho màn hình Siemens:
+Đầu tiên cho phép chuẩn giao tiếp trong màn hình như serial, ethernet,..
+ Xác định cáp download vào
+ Thay đổi PC/PG interface trong máy tính
+download xuống màn hình.
Các bác có sơ đồ cáp HMI TP177A kết nối với PLC S7_200 thì cho em xin với. Thank
dear all,
Hầu hết các màn hình của Siemens kết nối với S7 theo chuẩn PPI/MPI/PRofibus điều 3-3,8-8.
Chúc các bạn thành công
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:05 AM.
