Vấn đề lập trình 2 thuật toán PID trên 1 S7-200
Em lại có một vấn đề nữa cần các anh trên diễn đàn chỉ giáo đây ạ .
Tình hình là em có 1 bài toán như thế này a : em cần điều khiển hai cái van điều khiển ( điều khiển tuyến tính )
bằng PLC , phải sử dụng PID để ổn định hệ thống , tuy nhiên trước đây em chỉ mới lập trình 1 thuật toán PID / S7-200
để điều khiển thôi , mà bài toán ở đây bây giờ lại điều khiển hai đối tượng khác nhau , tất nhiên phải cần 2 thuật toán PID để ổn định .
Vậy các anh cho em hỏi trong PLC S7-200 có thể lập trình được hai khối PID để điều khiển hai đối tượng riêng biệt không hay phải s7-300 ? và nếu được thì khai báo các biến ( Kc , Ti , Td , SP , PV ) cho PID như thế nào ?
rất mong các anh giúp đỡ !
1 PLD 200 cho phep dùng 6 bộ PID
Anh kidsolo1412 có thể hướng dẫn em thêm 1 chút về PID được ko a . cụ thể nếu dung bộ PID thứ 2 thì phân định các biến vào vùng nhớ nào vậy , anh có tài liệu nào hướng dãn làm về cái này ko ? cho em sin
Tham khảo system manual S7-1200 nha bạn. TIA Portal hỗ trợ việc cài đặt và sử dụng bộ PID qua giao diện rất trực quan.
chauvinhloi
Bạn cho mình hỏi theo hướng dẫn trong manual s7 - 1200 nếu sử dụng bộ PID thì cài hàm này trong ngắt "mặc định khi khai báo là 100ms". ví dụ nếu cần 1 bộ thì khai báo một cái ngắt rồi lôi hàm PID_compact vào, nếu cần 2 bộ...hay nhiều hơn thì cũng phải tạo cần đó khối ngắt tương ứng rồi bỏ hàm Pid_compact vào hay sao? hay chỉ cần 1 ngắt duy nhất rồi bỏ tất cả các bộ Pid_compact vào trong đó.?
baoan1
Vào Winzard->PID chuột phải chọn New configure cấu hình như bộ 1,vùng nhớ vào DataBlock xem
PS:chủ topic đang hỏi về 200,mọi người cmt nhìn cho kỹ không làm rối topic
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:15 PM.
