Kết quả 1 đến 4 của 4
Hybrid View
  1. #1
    Aug 2012
    26
    7
    Lỗi LED Yellow S7-1214C
    Chào Các cao thủ. Mình làm giao tiếp Simoreg với S7-1200 1214C qua Profibus DP bằng module CM1243-5. Bình thường thì không vấn đề gì cả nhưng trường hợp mất nguồn cấp 12 VDC cho CM1243-5 thì trên CPU Stop và đèn LEd vàng sáng. Tắt nguồn mở lại cũng không thể giải quyết. Buộc mình phải link PC với PLC thì mới giải quyết được. Các bạn ai đã gặp lỗi này hay chưa? hoặc có cách nào khắc phục(bằng code chẳng hạn) mà ko cần phải kết nối máy tính với PLC không? xin chia sẽ, mình chưa nghĩ ra nên thấy rất bất tiện cho trường hợp này.
    Xin cảm ơn các bạn
    Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt PLC, biến tần AC Driver, DC Driver. LH: 0979682827
  2. #2
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Đây là lỗi mạng truyền thông về profibus khi bị rớt đều vậy.
    1. Muốn xử lý thì anh thêm các khối OB diagnostic lỗi là ok.
    2. Còn lại nếu lập trình (code) thì anh code 1 nút nhấn thành start/stop (giống thanh gạt của 200/300 đó) hoặc sử dụng ngắt để bỏ wa (cái này cũng cực hơn)
    P/s: Hóng tiếp ý kiến hay hơn :p để học hỏi.
    Trần Văn Hiếu
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334
  3. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
  4. #3
    Aug 2012
    26
    7
    Đúng như admin nói. Mình cũng đã gọi các khối hàm rồi, nhưng nó vẫn thế. Để mình thử viết mã code xem sao.
  5. #4
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
    Anh tập trung gọi các khối Diagnostic để chỉ còn đèn Run + SF (ở chế độ Fail bus - ko nhớ viết đúng hay sai nữa dạo này viết sai hoài ah. hix). Rồi lập trình code cho nó kiểm tra chế độ truyền nhận. - Giải pháp này thì mình làm với 300 rồi nhưng 1200 thì chưa thử có gì anh làm cho mọi người biết với nghen. hi
    Trần Văn Hiếu
