Tạo Faceplates trong TIA V13
Em chào các bác, em đang tìm hiểu làm "Faceplates" trong HMI với phần mềm TIA V13, em muốn khi kích vào biểu tượng Motor hay cái van thì hiện lên các chức năng như ON/OFF, Man/Auto, Loca/Remote
ví dự như hình thì làm như thế nào các bác nhỉ ?em mới tập tẹ tìm hiểu nên xin nhờ các bác hướng dẫn em với ah.
Thanks các bác.
Đã bảo bạn tìm trên mạng các clip hướng dẫn Faceplate cho WinCC Flexible rồi áp dụng tương tự cho TIA Portal mà. Cách tổ chức trong TIA Portal rất giống với WinCC Flexible.
Bạn phải tự tìm hiểu chứ, đâu phải cứ chờ người ta viết tài liệu hướng dẫn hay chỉ bạn từ A đến Z được.
The Following 2 Users Say Thank You to chauvinhloi For This Useful Post:
Hi anh, màn hình KTP 600 ko có faceplate thì sao mà giống với các Video mà anh nói trên mạng đc chứ anh ơi.
Màn hình ko có faceplate thì ko làm đc như bạn muốn nhé. Nếu vậy bạn phải thiết kế nó như một đôus tượng bình thường nhé bạn. Còn phải bạn cho ẩn hiện. Nếu nhiều đối tượng thì bạn sẽ "siêu" cực.
Các anh cho em hỏi là làm thế nào để biết màn hình có hỗ trợ faceplate hay không ạ? Em dùng TP1200 không biết là có không?
TP1200 là dòng Comfort, có hỗ trợ Faceplate.
Các anh cho em hỏi là em làm thế nào mà viết tiếng Việt trong TIA Portal vậy. Em tạo một Faceplate rồi, mô phỏng thì hiển thị lên được tiếng Việt nhưng khi download xuống màn hình thì lại toàn ô vuông. Em dùng Font .VnArialH và dùng TCVN3 để viết tiếng Việt.
kochodoi
Vào phần setting của màn hình (language) add thêm font chữ vào rồi chọn font đó làm mặc định.
nd.taiwan: sao vào chỗ nào cũng thấy anh này vào quảng cáo vậy? Admin xóa hộ cái ạ.
Hiện tại, mình đã làm Faceplate trên màn hình TP1200 rất ổn, bạn nào có thắc mắc cứ đưa lên đây nhé. Một số hình ảnh chia sẻ.
The Following 2 Users Say Thank You to kochodoi For This Useful Post:
@ kochodoi : Nói một chút về tao Faceplace di ban
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:09 PM.
