Kết quả 1 đến 10 của 35
Hybrid View
  1. #1
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi duc.thao Xem bài viết
    Em đang chạy con biến tần 753 45kw cho quạt gió 45kw. Khi chạy bt báo lỗi 12. Đo cách điện dây dẫn và động cơ ko vấn đề gì. Các anh từng gặp phải thì cho em xin ý kiến và cách khắc phục. Em xin cảm ơn.
    Bạn xem đây nha .
    Fault Number : 12
    Fault Display : HW OverCurrent
    Fault Name : Hardware Overcurrent
    Fault Type : 1 - Auto-Reset Run
    Fault Description : The drive output current has exceeded the hardware current limit
    Loại lỗi này auto reset và bạn có thể set Hardware current limit lên cao hơn dòng khi motor chạy .
    Good luck
    Skype : cuongvcs
  2. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
  3. #2
    Mar 2012
    76
    32
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Bạn xem đây nha .
    Fault Number : 12
    Good luck
    Anh có thể nói cụ thể cho em mình cài đặt ở tham số nào được không ạ. Em mới sử dụng lần đầu nên còn nhiều chỗ chưa rõ. Hôm qua em đã chạy được rồi.
    Điều khiển tốc độ qua chiết áp: Tần số khởi động đặt là 0hz. Nếu khi khởi động vặn chiết áp ở mức thấp quá hoặc cao quá thì đều bị báo lỗi 12. Em đặt lại tần số khởi động thành 15Hz thì chạy được. Mặc dù đã chạy được nhưng em thực sự vẫn chưa hiểu vì sao nó lại như vậy. Mong anh có thể giải đáp giúp em được không ạ.
  4. #3
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    Nếu mà bị lỗi như vậy thì bạn nên mua một Pressure loại kiểm tra áp lực khí và đưa về tín hiệu 4 to 20ma or 0 to 10v đưa vào biến tần control là OK.như vậy sẽ không bị tình trạng này nửa đâu mà control auto nửa .
    còn thông số thì bạn tham khảo manual của nó có cả đó .
    Skype : cuongvcs
  5. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
  6. #4
    Mar 2012
    76
    32
    Dạ vâng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ. Vì sắp tới phải lắp thêm 3 cái nữa nên em muốn hiểu rõ vấn đề tránh mắc phải ở những cái về sau,
  7. #5
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    1,418
    65
    Có gì bạn cứ thảo luân ở đây ,mình biết mình sẽ giúp .
    Skype : cuongvcs
  8. #6
    Mar 2012
    76
    32
    Còn 1 vd nữa đó là Sau Khi chạy thì em thấy hiện tượng dòng đầu ra rất không ổn định lúc 33 lúc 23A thay đổi liên tục. Không biết là do vấn đề gì anh nhỉ.
