Anh đà ơi link không down được anh gởi lại nha
em chưa hiểu rõ về kiểu dữ liệu mà anh đà nói anh có thể giải đáp giùm em với em chưa hiểu lệnh nào là số nguyên lệnh nào là số thực.số nguyên kí hiệu là bcd ?còn số thực kí hiệu & ? mong anh giải thích giúp em còn gà mờ lắm.
em tìm hiểu analog của cp1h như sau :từ hmi mình nhập #200 vào d1.dùng lệnh scl d0 d1 d2 .kết quả d2 mình dạng bcd. mình BIN d2 vào d10.cuối cùng là MOV D10 VÀO Ngõ ra analog CIO 210.ĐỂ Điều khiển biến tần v100. AG VÀ A2 CỦA biến tần.chiều thuận.em logic như vậy có được không?mong chia sẻ ý kiến.
ngõ ra trên analog out put là i2+ và i2- là sao? em chưa hiểu.mong sự giải đáp?
em có viết thử mot project su dụng analog điều khiển biến tần và dung high speed conter các anh xem giúp dùm em có đúng không với thank http://upfile.vn/1EbI
nhờ giúp analog cp1h xa40dt-d .mình có biến trở 0-10v đấu chan dương 24 v chan âm đấu vào 0v trên modul anaalog mình lấy chân giửa của biến trở đấu vào vin 0 .chân com đấu 0v sao mình ko đọc dc điện áp về vùng nhớ 200 được mình thử xuất điên áp o-10v ra analog out put cũng ko dc luôn .vd như mov d1 210 và mình nhâp số hex vào d1 la 200 mình ko thấy điên áp ra.mong mọi người giúp đỡ
mình đã setting rồi nhưng ko dc
Các Pro cho em hỏi . Em dùng CPu CJ1M và có dùng thêm modul Analog AD081V. Em có tham tài liệu thấy có ghi địa chỉ dành cho các đầu vào Analog bắt đầu từ D20000. Như vậy có nghĩa là: Với AI 1 thì đọc D20000, AI2 thì đọc D20002..... tới Ai 8 thì đọc D20014 phải không ạ?
Em mới làm nên mong các pro giúp đỡ.
Các pro thông cảm em mới làm kết nối với tín hiệu Analog của dòng CJ1M nên hơi gà. :D
Trên modul CJ1M-AD081-V1 nó có 2 cụm Switch. Theo tài liệu thì 1 là Operating mode switch và cụm Voltage/current switch
Bác nào có tài liệu cụ thể về 2 cụm này thì cho em xin với. Cụ thể là muốn đo Ch1 4--20mA thì phải set ntn? hoặc Ch2 từ 0-20mA thì phải set ntn?
Giúp em với!
Ghi chú: trong phần PLC I/O table em đã cài được là mode nào rồi. Chỉ còn mấy cái switch phần cứng này thôi nhé!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:37 AM.
