Hi all!
Thông tin về mấy cái Switch, cũng như địa chỉ của các modul AI, AO của dòng CJ1M.... tất cả đều có trong tài liệu.
Các bạn Search theo '' Analog I/O Units CJ1M OPERATION MANUAL '' Hoặc " Cat. No. W345-E1-11 "
daocongdabl
hướng dẩn lập trình modul analog MAD01 trên plc omron ,tài liệu hướng dẩn và file lập trình trên plc omron CP1L 30 I/O kèm theo
phần nào giúp cho các bạn mới tìm hiểu cách xử lý tín hiệu analog trên plc omron
http://www.mediafire.com/?0aanc5sctmlkcc0
a xem up lại những file này đi die hết rôi a ơi
các a ơi giá trị trả về của MAD01 là dạng hex mà giá trì đầu vào hàm SCL lại là dạng nhị phân . vậy trong cx-programmer có hàm nào chuyển giá trị dạng hex về nhị phân để đưa vào hàm SCL không . Và e xem trong phần
' có lệnh BCD(024) cũng là hàm chuyển từ nhị phân sang BCD vậy có thể dùng hàm này thay hàm SCL được không . ( CP1E) .
http://www.mediafire.com/download/q7...kkkkkkkkkk.opt
các a xem giúp e sao cái hàm SCL e viết nó không chuyển đổi giá trị mỗi khi ta thay đổi giá trị của D0 vậy .
Cộng tác viên
cescktd
Mình đang làm vấn đề này: lấy giá trị Analog dạng HEX save trong ô nhớ A624 của CP1L-EL và xuất giá trị ra WinCC trong I/O. Mình làm và hiển thị đựoc ròi, nhưng khôg hiểu sao trong đoạn code chương trình dưới đây thì giá trị của ô D9 ở dòng cuối cùng liên tục thay đổi dù ở trên đã delay bằng timer, dẫn đến kết quả ra WinCC không ổn định hoặc bị gián đoạn lúc mà D10 bị tràn
http://www.mediafire.com/?oq4yf57nif1g97p
Mọi người xem giúp với, sẵn tiện cho mình hỏi nếu dùng hàm SCL thì có hiển thị ra winCC dạng phần dư được không, ví dụ là : 5.15
Bạn kết nối được Win CC với CP1L hả .
Bạn có thể hướng dẫn mình được không
chim cánh cụt
Bạn gửi lại cái file đuôi là cxp ấy, cái file bạn gửi opt không mở được.
daocongdabl
anh ơi,link bị chết rồi,anh có thể up lại cho mọi người được không ạ !!! thank in advance
Đâù vaọ hàm SCL la số HEX mà bạn.kết quả ra là BCD
em chào các bác. Tình hình là e có bộ CPM1A-MAD11 giờ e muốn xử lý tín hiệu Analog để cấp vào biến tần điều khiể tốc độ động cơ thì làm thế nào? có bác nào giúp e lệnh về Analog với.
Bạn đã cấu hình được trong plc chưa.ban sử dụng tín hiệu gi.dong hay áp.ban biết setting tín hiệu trong plc chua .tin hiệu analog cho đâu vào input analog MAD11 la tín hiệu gì.ban nên có user nanual trong tay.va bạn gắn modul vào plc thì địa chỉ N+1 .vidu plc có đầu vào la Cio 000.0 đến000.11. Thì modul của bạn co địa chỉ là CIO 0001.INPUT 2LA CIO 0002.TUONG TỰ CHO Analog out put.
độ phân giải là6000.tins hiệu ânlog.ban dung hàm MOV.ROi dùng hàm SCL.BAN nghiên cứu có gì chưa hiểu mình trả lời
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:48 PM.
