Hỏi về bộ đếm tốc độ cao(High speed couter)
anh nào cho em hỏi về bộ đếm tốc đọ cao trong PLC compact logic l32e với em có 1 con compaclogic l32e nhưng chỉ có các khôi AI,AO,DI,DO thôi nếu thế thì có dùng được không ạ
tuanphuluu
Mua thêm card HSCE nửa bạn ạ .
P/S . Bạn set biến tần được chưa ,mình bận quá nên chưa feedback cho bạn được .sorry.
em vẫn chưa set được anh ạ anh
em muốn dùng để điều chỉnh tốc độ động cơ dùng encoder phản hồi về nhưng bây giờ lại không có bộ đếm tốc độ cao có cách nào mà đếm xung từ encoder về không anh vì tốc độ quay của encoder nó nhanh quá PLC nó không quét kịp
tuanphuluu
Nếu vậy thì gắng encoder vào biến tần thôi rồi lấy tín hiệu từ biến tần đưa về PLC thông qua đường mạng mà bạn dùng .
Còn bạn dùng Powerflex 700 à ,nếu vậy thì cũng dễ để vài hôm nửa mình test trên Biến tần của mình trước rồi send cho bạn sau .
Bên mình cũng có dùng nhiều loại này mà
Good luck
Good luck
vâng anh ạ anh cố
nhanh nhanh lên anh nhé mà nếu lấy thông số từ biến tần về thì cần lấy những thông số gì để PLC có thể điều khiển động cơ được anh nhỉ
Bài viết của "tuanphuluu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
tuanphuluu
vâng anh ạ anh cố
Mà bạn dùng mạng gì để kết nối với biến tần .?
em dùng device net anh ạ
tuanphuluu
Vậy thì đâu cần kết nối phần cứng làm gì ,chỉ cần nối dây enable và đấu encoder vào cho biến tần là được ,còn phần điều khiển thì dùng devicenet cho tiện .
quan trong là biến tần nó có hơn 1000 thông số và em đang bi loạn các thông số đó em không hiểu là em nên quan tâm đến các thông soosa nào
tuanphuluu
Điều khiển biến tần qua DeviceNet chắc bạn làm được rồi chứ gì ,nếu làm được thì set các thông số của biến tần nửa là OK .
Bạn chỉ cần quan tâm các thông số sau .
- Motor : par 40 to 46 .
- Speed feedback : 412 và 413.
- Speed mode & Limit : 79 to 83
- Speed references : 90 ,91 ,92 .nếu control qua devicenet thì par này = 22
- Process PI : 124 to 132.
- Ram rate : 140 to 143
- nếu dùng thắng thì set o mục Stop/brake mode .
Good luck.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:41 AM.
