Em có 1 vài câu hỏi muốn nhờ anh giải đáp:
1. Phần mềm:
---> LabVIEW 2010, LabVIEW DSC Module, NI OPC Servers: Em phải cài đặt từng phần hay cài Labview đã có sẵn các module này rồi?
Anh có thể Share link download:
--->TIA Portal V11/V12/V13
---> KEPServerEX v5.7
2. Phần cứng:
---> Chỉ cần PLC Siemen S7-1200, PC, và cáp mạng hay còn cần thiết bị gì khác để làm môi trường kết nối không?
3. Em thấy các Tag anh dùng trong ví dụ đều là các Digital I/O vậy với Timer, Counter, Các vùng nhới M, W, DW... thì có read/write được không? Nếu có thì phải làm thế nào?
4. Với các loại PLC của hãng khác như PLC Mitsubishi có thể dùng cáp USB-SC09 kết nối theo chuẩn RS422 được không?
franky_mta
1. Phần mềm:
2. Phần cứng:
Hi bạn
1. Phần mềm đó bạn phải cài riêng (nếu bộ của bạn full hết thì tốt tuy nhiên gần như bản cài bình thường là standard, còn lại thích gì thì search tìm thêm). - Cái này bạn lên LAbview 2010 hay 2012 là cũng xài được rồi.
2. Phần mềm LAbview bạn coi download trên labview hay tìm kiếm nhé. Vì cái này mình gỡ và ko còn xài lâu rồi.
3. Tia Portal có trên PLC Việt Nam bạn vào phần mềm Siemens là có (bạn tự tìm sẽ nhớ), Kepserver thì bạn thử search xem thế nào.
4. Về phần cứng thì PC cài labview (bạn đang hỏi về 1200 giao tiếp labview mà), s7-1200, dây mạng thế là xong.
5.
- Bạn chưa biết về PLC thì nên tìm hiểu PLC trước khi bạn muốn làm một điều gì khác. Còn read/write thì bình thường. Còn làm thế nào khi bạn hiểu được cái phần PLC, Labview thì bạn sẽ tự biết.
6. Với PLC hãng khác thì mình chưa test nhưng mình có thể tin chắc chắn 100% là được với Mitsu vì Labview có khá nhiều chuẩn giao tiếp với các card mạng truyền thông.
Hiện em đang có bản Labview 2009 Full dung lượng 15GB. Không biết bản này có các module như anh nói không?
Thank you so much!
Em đã kết nối được PLC với LABVIEW thông qua OPC Server nhưng còn bị vướng chỗ đọc dữ liệu từ PLC như hình bên dưới. Làm cách nào để LABVIEW có thể hiển thị đúng với dữ liệu của PLC vậy mấy anh, em cảm ơn.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:31 AM.
