Lập Trình C và VB cho Wincc . Băng tải Chuyển Động
các anh chị ơi ! cho em hỏi . nếu muốn lập trình cho băng tải chuyển động ( hình ảnh động ) như thế này :https://www.youtube.com/watch?v=sIw5u_56ouY thì phải viết Dịch chuyển theo trục x hoặc Y như thế nào ạ
Bài viết của "hoanghoa_dtt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
hoanghoa_dtt
Chào anh ! em cũng đã xem mọi người chia sẻ kinh nghiệm , nhưng em vẫn chưa hiểu rõ lem về viết code C cho cái bánh xe trong băng tải anh ạ ! em muốn chạy 1 băng tải nhưng chưa biết làm sao tạo dc cái bánh xe đó và code C cho nó như thế nào . mong mọi người giúp đỡ ạ !
vinhtdh
Bạn vẽ 1 đoạn thẳng, vào Properties> Geometry>Rotation Angle> Chuột phải vào bóng đèn chọn C-Action và cho cái code này vào
#include "apdefap.h"
long _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
static int x=0;
if(x<=360)
x=x-10;
if(x==360) x=0;
return x;
The Following 2 Users Say Thank You to hoanghoa_dtt For This Useful Post:
cảm ơn bạn rất nhiều . nhưng có cái hình bánh xe mà không biết tìm đâu ra ấy hihi.
cho mình xem cái hình ảnh hay cái khối lun nha. còn vào đâu viết code thì mình biết mà , hihi
em muốn làm cái bánh như clip youtobe em đưa ở trên anh ạ . làm sao vẽ được hình tròn đó ạ ! thanks anh nhiều ạ
hoanghoa_dtt
static int x=0;
if(x<=360)
x=x-10;
if(x==360) x=0;
return x;
vinhtdh
Từ cái VD trên bạn phải tự phát triển thành nhiều hiệu ứng chứ? Cái trên đơn giản mà, vẽ 1 vòng tròn và 2 đoạn thẳng bằng đường kính cắt nhau. Rồi groups 2 đoạn thẳng lại. vào Properties> Geometry(của Groups)>Rotation Angle> Chuột phải vào bóng đèn chọn C-Action và cho cái code này vào
static int x=0;
if(x<=360)
x=x+10;
if(x==360) x=0;
return x;
hoanghoa_dtt
static int x=0;
if(x<=360)
x=x+10;
if(x==360) x=0;
return x;
em làm thử cái anh bảo quay 1 đường thảng rồi ạ . nhưng em làm 4 đoàn bằng 1 bán kính . anh ơi . anh chỉ rõ em cách groups 2 đoạn thẳng lại dc ko ạ ! vì em thấy nó dịch chuyển tận là 1 đầu chứ không theo tâm ạ .
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:59 PM.
