Trao đổi dữ liệu giữa WinCC V7 và MS Excel
Mình mới tìm hiểu WinCC V7 được một thời gian. Bây giờ đang tìm cách xuất dữ liệu từ WinCC V7.0 SP2 sang MS Excel.
Mình có đọc được một đoạn code trong phần . Mọi người cùng thảo luận nha.
MS Excel
In this example, an output value from an input field is written in an Excel table
'VBS113
Dim objExcelApp
Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
objExcelApp.Visible = True
'ExcelExample.xls is to create before executing this procedure.
'Replace <path> with the real path of the file ExcelExample.xls.
objExcelApp.Workbooks.Open "<path>\ExcelExample.xls"
objExcelApp.Cells(4, 3).Value = ScreenItems("IOField1").OutputValue
objExcelApp.ActiveWorkbook.Save
objExcelApp.Workbooks.Close
objExcelApp.Quit
Set objExcelApp = Nothing
Tài liệu tham khảo: HD kết nối WinCC 7 - MsExcel 07: http://www.mediafire.com/view/?7ct6na9tjb6o6v5
Lần sửa cuối bởi thiquocvinh, ngày 09-26-2012 lúc 01:03 PM.
Lý do: thêm link
Vinh - 0935 501 812
Mình củng đang nghiên cứu về phần này mà tài liệu thì ít quá, cho mình hỏi một chút. Trong wincc có phần nào cho ta hiển thị số khi mực nước dân lên xuống không.?
VD: khi mực nước dân lên trong bồn nước thực tế là 10cm thì trong wincc củng cho ta thấy là 10cm.
Nhờ các bạn chỉ giúp, cảm ơn.
Bạn mô phỏng or là thực tế .Theo mình thì Mực nước dâng lên hay xuống thì để minh họa trên WinCC thì chắc chắn bạn sẽ phải lưu vào 1 vùng nhớ nào đó .Bạn muốn hiển thị thì chỉ việc đọc vùng nhơ đó .Còn nếu chính xác thực tế thì bạn phải quan sát nước dâng , rút thật rồi dựa vào đó tính toán thôi .Mình góp ý như vậy bạn thử xem .
Hiện tại nếu ứng dụng vào thực tế thì có các thiết bị đo mức: đo mức chất lỏng, đo mức vật liệu dạng bột,.... ( có thể sử dụng ultrasonic hoặc điện dung ...), output ra của nó là analog dạng 4-20mA hoặc FF hoặc Profibus hoặc HART, bạn có thể dùng output này để lập trình trong chương trình s7 và từ đò link qua wincc, kiến thức nông cạn, ai biết thì chỉ lại giúp mình với nhé.
Gửi bạn con đo mức này nhé, lướt qua dữ liệu output của nó bạn nhé, sản phẩm của E-H: http://www.mediafire.com/?vbwh819qwap7c7v
Trân trọng cảm ơn, chúc vui vẻ.
Chào mọi người.
Mình đang nghiên cứu về Wincc. Cho nình hỏi cách truyền dữ liệu từ 1 tag của wincc sang ms excel và ngược lại
mình đã làm được với iofield nhưng với tag thi không được.
Cám ơn trước mọi người.
Truy xuất dữ liệu từ excel lên wincc
Chào các bác !
Như đã đọc các bài viết trong diễn dàn vấn đề xuất dữ liệu từ wincc ra excel thì không vấn đề gì cả.
Còn vấn đề ngược lại đọc dữ liệu từ excel về wincc thì bó tay. bác nào biết về vấn đề này thì xin chỉ giáo thêm cho mọi người cùng trao đổi.
Cảm ơn nhiều !
Chào bạn,
Mình hưởng ứng nhiệt tình. :P
Vậy bạn bắt đầu đi, hướng giải quyết của bạn như thế nào? Có thể nêu ý tưởng lên để mọi người tham khảo và tìm hiểu không?
Chúc vui.
chào,
wincc thì mình cũng chưa nghiên cứu nhiều cho lắm. nên vấn đề đọc dữ liệu mình cũng chưa tìm hiểu kỹ.
Theo mình thì có thể thay lệnh xuất ra bảng exel thành lệnh đọc, vì mình cũng chưa text thử nên cũng ko biết có được ko.
ACE nào có ý tưởng hay xin góp ý, thanks !
chúc vui !
Chào,
Mình có đọc được một số thông tin, và người ta chỉ là vào phần HELP tìm hiểu. Bạn vào HELP search: Example: Accessing MS Excel with VBA
Hi vọng có thể giúp được bạn phần nào.
winccflexible- Xuất dữ liệu ra excel
Bác nào biết cách xuất dữ liệu ra excel thì chỉ giùm em với,e đang rất cần.thanks cả nhà
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:01 AM.
