Các sản phẩm biến tần Siemens dòng G110. Bộ biến tần Siemens Sinamics G110 là bộ biến tần đa năng với công suất từ 0.12kW đến 3kW phù hợp cho mọi ứng dụng điều khiển vô cấp tốc độ động cơ xoay chiều 3 pha từ nguồn lưới 1 pha 200VAC đến 240VAC. Có đến 4 đầu vào số cùng với kết cấu nhỏ gọn và dễ dàng lắp ráp, cài đặt. Sinamics cực kỳ đơn giản để lựa chọn và tạo ra các cơ hội hạ giá thành cho các hệ sản phẩm và ứng dụng mới.
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA BIẾN TẦN SIEMENS G110
Thiết kế kiểu contactor cho phép lắp ráp đơn giản và chống nhiễu EMC tốt.
Kết cấu nhỏ gọn, chỉ có 3 cỡ vỏ A, B, C.
Bộ lọc nhiễu radio tích hợp sẵn phù hợp cho ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng.
Làm mát không cần quạt để giảm tiếng ồn và mòn hỏng (cho cỡ A).
Cài đặt rất nhanh nhờ có bảng điều khiển OP hoặc phần mềm chạy trên PC.
Chẩn đoán lỗi rất hiệu quả nhờ bảng điều khiển OP.
Có sẵn chức năng bảo vệ quá nhiệt động cơ và biến tần (I2t).
Đáp ứng tốt nhất yêu cầu về các giải pháp tối ưu cho khách hàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA BIẾN TẦN SIEMENS G110
Điện áp vào và Công suất : 200V đến 240V 1 pha AC ± 10% 0,12 đến 3kW
Dãy Công suất : 0,12 đến 3kW
Tần số điện vào : 47 đến 63Hz
Tần số điện ra : 0 đến 650Hz
Dải nhiệt độ làm việc : -10 đến 40 độc C
Phương pháp điều khiển : V/f tuyến tính; V/f đa điểm
Các đầu vào số : 3 đầu vào số: Điều khiển tốc độ bằng đầu vào tương tự; Điều khiển tốc độ bằng cổng RS232
Các đầu ra : 1 đầu ra số cách ly quang 24VDC
Kết nối với hệ thống tự động hoá : Loại điều khiển tốc độ thông qua cổng
Tài liệu liên quan:
G110: http://www.mediafire.com/?jck37mjqw4y8bey
SIEMENS: http://www.mediafire.com/?7z539dfew1hhq
