WinCC Runtime V13 với WebServer
Em chào mọi người! Xin nhờ mọi người chỉ giáo với ạ.
Em viết một project vs TIA v13 lập trình PLC và thiết kế giao diện SCADA. Giờ muốn giám sát thông qua webserver mà em lại không rõ về mạng lắm. Em có tham khảo các nguồn trên mạng thì đa số là WinCC 7.x. Em dùng IIS để tạo WebClient.asp, nhưng đến bước thì Publishing Wizard thì không biết phải làm thế nào. Lúc tạo SCADA thì em dùng PC-System, gắn IE-general card và Wincc RT ADvanced card vào để kết nối với PLC. Em thấy trên mạng chia sẻ thì có các file pdl, nhưng wincc v13 thì e không rõ nó nằm ở đâu và tạo như thế nào, hình như nó là project cho graphic designer.
Em xin cảm ơn tất cả ý kiến đóng góp và chia sẽ!
trên 1200 hỗ trợ webserver bạn viết thêm cho ứng dụng này độc lập với HMI có được không ?
http://support.automation.siemens.co...ew/de/87054082
Thử download về và làm theo file nhé. Với Professional thì làm là chạy luôn.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:57 PM.
