CongTu.Bui
mình tạo topic này nhằm tổng hợp các lỗi liên quan đến download/upload khi làm việc với S7-200.
lỗi đầu tiên đây, anh em tham khảo và tư vấn giúp mình.
số là mình viết chương trình có độ dài # 8200 byte thì download vào 224XP dễ dàng.
nhưng khi mình viết lên khoảng 8400 byte thì lại báo lỗi.
anh em nào gặp lỗi này rồi xin chỉ giáo.
Vào PLC-information xem code lỗi của non-fatal là gì
SM Bit Non-Fatal Error Description
SM0.2 Retentive Data Lost
SMB9 Module 0 I/O Error Byte
SM1.3 Divide by Zero Error
SMB11 Module 1 I/O Error Byte
SM3.0 Parity Error
SMB13 Module 2 I/O Error Byte
SM4.0 Comm. Interrupt Queue Overflow
SMB15 Module 3 I/O Error Byte
SM4.1 Input Interrupt Queue Overflow
SMB17 Module 4 I/O Error Byte
SM4.2 Timed Interrupt Queue Overflow
SMB19 Module 5 I/O Error Byte
SM4.3 Run-Time Programming Problem
SMB21 Module 6 I/O Error Byte
SM5.0 I/O Error (any I/O error bit set)
SM5.1 Too many digital points
SM5.2 Too many analog points
Đây là bảng mã lỗi :
Hexadecimal Error Code Compile Errors (Non-Fatal)
0080 Program is too large for the CPU to generate executable code; please reduce the program size
0081 Stack underflow; split the network into multiple networks
0082 Illegal instruction; check instruction mnemonics
0083 Missing MEND, or instruction is not allowed in main program; add MEND instruction or remove incorrect instruction
0084 Reserved
0085 Missing FOR; add FOR instruction or delete NEXT instruction
0086 Missing NEXT; add NEXT instruction or delete FOR instruction
0087 Missing Label (LBL, INT, SBR); add the appropriate label
0088 Missing RET or instruction not allowed in a subroutine; add RET to the end of the subroutine or remove incorrect instruction
0089 Missing RETI or instruction not allowed in an interrupt routine; add RETI to the end of the interrupt routine or remove incorrect instruction
008A Reserved
008B Illegal JMP to or from an SCR segment
008C Duplicate Label (LBL, INT, SBR); rename one of the labels
008D Illegal Label (LBL, INT, SBR); ensure that the number of labels allowed has not been exceeded
0090 Illegal parameter; verify the allowed parameters for the instruction
0091 Range error (with address information); check the operand ranges
0092 Error in the count field of an instruction (with count information); verify the maximum count size
0093 FOR/NEXT nesting level exceeded
0095 Missing LSCR instruction (Load SCR)
0096 Missing SCRE instruction (SCR End) or disallowed instruction before the SCRE instruction
0097 User program contains both unnumbered and numbered EU/ED instructions
0098 Run-time edit attempted on a program with unnumbered EU/ED instructions
0099 Too many hidden program segments
009B Illegal index (string operation in which a starting position value of 0 is specified)
009C Maximum instruction length exceeded
009D Illegal parameter detected in SDB0
Đảm bảo là down chương trình từ Main chứ không từ sub
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 10-09-2011 lúc 11:25 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:36 AM.
