Mạng truyền thông của Mitsubishi
Hiện em đang có 1 con PLC Mitsubishi(Q06H) với các module I/O(QX41,QY10), DA(Q68DAVN), CC-Link, RS422/485(QJ71C24N-R4), biến tần E700, và một màn hình HMI của weintek MT6050i.
Em đang muốn lập trình điều khiển tốc độ động cơ và giám sát bằng HMI sử dụng mạng CC-Link và RS485
Nhưng do mới bắt đầu tìm hiểu về loại này nên em mở topic này mong mọi người đã làm rồi chia sẻ giúp đỡ về các phần
- Tài liệu tham khảo về mạng truyền thông của Mitsubishi
- Kết nối HMI - PLC - Mạng(CC-Link và RS485)
- Cài đặt các thông số và cấu hình trên phần mềm lập trình GX-Works2 or GX - Developer
- Các ví dụ mẫu
Mong các bác nào đã làm rồi tích cực giúp đỡ nhé!
Thanks!
Bài viết của "nguyenutc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
PLC-HMI : RS485/RS422
PLC-E700: CC-link ( vì mình thấy dòng E700 thường có hỗ trợ sẵn CC-link).
về tài liệu thì lên mạng tìm manual module CC-link của PLC, E700 rồi đọc cho hiểu hết. Example thường nằm trong phần cuối của manual đó.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
phongnhatdo
Thank anh!
Hiện em đã truyền thông được HMI và PLC thông qua QJ71 rồi nhưng mà e vẫn không thông thể nào dùng cổng RS232 của con Q06HCPU để truyền thông với HMI được.
Ai đã làm rồi chỉ cho em với. về sơ đồ cable kết nối cũng như là cách cấu hình trong GX Developer cũng như GX Works2
cổng 232 và USB chỉ để đổ trương trình và setup PLC , còn về truyền thông bạn xem HMI của bạn có cổng ethernet không sử dụng hub kết nối thông qua QJ71, không ai sử dụng RS232 cho con Q06H đâu bạn
Em có 1 con MITSU FX3G. Và 1 con HMI NS5-SQ10-V2 của OMRON . E chưa có bản vẽ kết nối truyền thông kiểu 422 giữa 2 con này với nhau. Bác nào có Share giúp e với. E cảm ơn nhiều
RS232 chỉ dùng chuyền khoảng ngắn (<=5 m), dùng nạp chương trình cho vdk là nhiều, còn dùng truyền thông HMI thì nó nhiễu tung chảo đó bạn
nguyenutc
Thank anh!
bên mình cũng có 1 vấn đề tương tự các bác giúp với
hiện chỗ mình plc đọc nhiệt độ và dòng điện từ bộ đọc nhiệt độ và mấy con EOCR
chúng kết nối tới plc sử dụng cable rs485, và jum từng con lại với nhau, và từng con có địa chỉ lần lượt là 1, 2,3,4
vậy không biết trương trình plc sẽ viết như thế nào để đọc được giá trị của từng con
mong các bác chỉ giúp.
phongnhatdo
Biến tần E-700 có cc link luôn ạ? thật ko vậy anh
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:24 AM.
