SCADA cho 2 PLC S7 -1200
em muốn 2 con PLC s7-1200 giám sát và điều khiển theo kiểu Master - Slave.
có ai đã làm qua hay có tài liệu nào hay share cho em với nhé!
Vậy giờ muốn làm scada hay muốn làm truyền thông giữa 2 PLC 1200?
Nếu muốn truyền thông giữa 2plc thì tham khảo link bên dưới
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-1200-(CE-X17)
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 05-20-2014 lúc 10:48 AM.
Chào bạn.
Mình đã truyền thông giữa 2 PLC sử dụng PUT-GET với hình thức là bit
Nhấn I0.0 ở PLC 1 thì đèn Q0.0 ở PLC 2 sáng và ngược lại.
Bây giờ mình muốn điều khiển như sau
+ nhấn PB1 thì truyền 1 byte dữ liệu từ PLC 1 sang PLC 2
+ Nhấn PB2 thì truyền 1 byte dữ liệu từ PLC 2 về PLC 1
+ Nhấn PB3 thì các vùng nhớ cả 2 PLC đều = 0
Mong các bạn hướng dẫn.
cảm ơn nhiều.
Bác làm về cái này chưa, chỉ em với. Em đang vướng chỗ truyền nhận dữ liệu và giám sát nó
ngvtung
bạn đang dùng phần mềm để giám sát ,phải nói cụ thể chứ
còn nối mạng 2 con bạn làm được chưa nếu được mới tính tới giám sát scada
daocongdabl
em sử dụng hàm TSEND_C và TRCV_C truyền nhận giữa 2 PLC được rồi anh à. còn phần giám sát SCADA em chưa hiểu. em dùng wincc 7.2. anh làm rồi hướng dẫn em với.
ngvtung
Bạn làm dc phần quan trọng nhất rồi. Còn Wincc chỉ dùng để hiển thị và điều khiển những gì bạn muốn xuống plc thôi nên wincc chẳng có truyền thông kiểu master hay slave gì cả. Bạn chỉ cần tạo tag liên kết với plc mà mình muốn.
gcdgcd
dạ em cảm ơn. Nhưng em chưa hiểu rõ lắm về Scada. Scada thực chất là gì? có phải dùng Wincc để quan sát và điều khiển nó ko anh?
còn truyền thông kia em thấy gần như dạng điều khiển Điểm - Tới Điểm.
daocongdabl
A ơi cho e hỏi phần cấu hình 2 con như thế nào ạ? rồi lệnh truyền nhận dữ liệu 2 con ntn a:D
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:22 AM.
