SCADA cho 2 PLC S7 -1200
em muốn 2 con PLC s7-1200 giám sát và điều khiển theo kiểu Master - Slave.
có ai đã làm qua hay có tài liệu nào hay share cho em với nhé!
Vậy giờ muốn làm scada hay muốn làm truyền thông giữa 2 PLC 1200?
Nếu muốn truyền thông giữa 2plc thì tham khảo link bên dưới
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-1200-(CE-X17)
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 05-20-2014 lúc 10:48 AM.
Bác làm về cái này chưa, chỉ em với. Em đang vướng chỗ truyền nhận dữ liệu và giám sát nó
ngvtung
bạn đang dùng phần mềm để giám sát ,phải nói cụ thể chứ
còn nối mạng 2 con bạn làm được chưa nếu được mới tính tới giám sát scada
daocongdabl
em sử dụng hàm TSEND_C và TRCV_C truyền nhận giữa 2 PLC được rồi anh à. còn phần giám sát SCADA em chưa hiểu. em dùng wincc 7.2. anh làm rồi hướng dẫn em với.
ngvtung
Bạn làm dc phần quan trọng nhất rồi. Còn Wincc chỉ dùng để hiển thị và điều khiển những gì bạn muốn xuống plc thôi nên wincc chẳng có truyền thông kiểu master hay slave gì cả. Bạn chỉ cần tạo tag liên kết với plc mà mình muốn.
Em có PLC 1215DC/DC/DC trên Plc e thấy có 2 cồng ethernet, có thể sử dụng cổng này kết nối với plc s71200 1214DC/DC/DC để làm truyền thông master, slave mà không cần phải sử dụng SIMATIC NET Switch CSM 1277 được không các anh, hay có thể sử dụng bộ HUB được không.
gcdgcd
dạ em cảm ơn. Nhưng em chưa hiểu rõ lắm về Scada. Scada thực chất là gì? có phải dùng Wincc để quan sát và điều khiển nó ko anh?
còn truyền thông kia em thấy gần như dạng điều khiển Điểm - Tới Điểm.
Chào các bạn.
Liên quan đến vấn đề này, tiện thể cho mình hỏi luôn việc sử dụng VB.Net điều khiễn giám sát PLC S7 1200 thông qua OPC sever của PC access với ạ. Mình đã làm với VB nhưng khi chuyễn qua VB.Net thì khác nhau nhiều quá. Bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này có thể chỉ giáo cho mình với được không ạ.
Hiện tại mình tìm trên mạng thì phần lớn VB.Net kết nối với PLC S7 1200 chỉ thông qua một số OPC như Kepware thôi phải không ạ. Liên kết trực tiếp qua PC Access có vẽ hơi khó.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:23 PM.
