sử dụng wifi cho plc s7-1200
Chào các anh.
Em muốn nghiên cứu về vấn đề wifi của s7-1200, Em phải đầu từ đâu.
các anh co tài liệu liên quan đến vấn đề thì share cho em vơi nhé
cảm ơn các anh.
Thì nó giống như bạn share mạng Lan qua wifi thôi. Nó có cổng profinet==>cắm vào module wifi==>phát wifi ra==>Kết nối mạng đó thì đổ chương trình bình thường như xài dây nhé.
Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email:
nam_etc
Chào các anh.
cảm ơn các anh.
Bạn cần 2 modem thu/phát wifi, modem1 cái gắn vô modem internet, modem2 cái gắn vô plc. Cấu hình sao cho modem 2 kết nối dc với internet. Vậy là có thể ngồi dưới gốc cây download chương trình dc rồi
gcdgcd
Cho mình hỏi là , các plc liên kết với nhau qua hud , vậy thì chiều dài dây từ plc s7-1200 đến hud được bao xa ah.
kết nối như các bạn hướng dẫn như vậy mình có thể thực hiện được hiển thị và điều khiển thông qua wincc được không.
chỉ cần LAN là được - Khoảng cách dây lý thuyết khoảng 100m, nhưng dùng cáp xịn chống nhiễu tốt thì có thể lên 300M - mình nghĩ tương đương với mạng LAN để làm internet chứ chưa thử cũng như chưa có tài liệu nào nói về vấn đề này
.còn đã kết nối được LAN thì có thể giám sát được bình thường.
nam_etc
Chào các anh.
cảm ơn các anh.
- Tài liệu trong ngành tự động hoá không hề có nói đến cái này, chỉ lướt qua thôi, trong manual S7-1200 có phần này đó
- Nói thẳng ra là dùng con laptop bắt sóng wifi download/upload, scada không dây từ xa với con S7-1200 phải không? Dể như húp cháo, hay uống Cocacola
- Với chi phí bỏ ra dưới 7 xị là có đúng đề tài của bạn rồi.
- Mua + làm thử
+ 1 con wifi A nào đó cà tàng khoảng 3 xị bất kỳ, gắn S7-1200 vào đó nhé
+ 1 con wifi B có chức năng làm repeater hay còn gọi là bộ lặp, hay câu sóng con wifi A khoảng 4 xị, con laptop của bạn kết nối vơi con B nhé
@@ Cấu hình con B thu con A là bạn có thể ngồi ở gốc cây hay hồ bơi mà làm việc với S7-1200 nữa nhé
## Cứ tìm hiểu và nghiên cứu thêm, có thắc mắc gì thì cứ vào đây mà trao đổi, mình hướng dẫn trực quan cho dể hiểu.
- Chúc vui
aubaoquoc
- Mua + làm thử
- Chúc vui
Bác Quốc là cao thủ về S7-1200 rồi .
Mình có 1 chú S7-1200 có dùng EtherNet IP ,giờ mình thử gắng vào mạng wifi đang hiện hửu của mình và thử đổi IP tại laptop thì có thể truy cập vào con PLC này được không ? mạng AB mình dùng wifi với IP khác với IP của S7-1200 .
- Không dám nhận đâu ạ, mình vẩn cắp cặp đến bái sư anh em trong đây khi rảnh mà. Phải không anh H
- Bạn đang có 1 con wifi hiện hửu rồi thì thì cắm S7-1200 vào là chạy thôi, chỉ khác tí là trên phần mềm TIA bạn nhớ chọn là card mạng wifi, mặc định trên laptop là card mạng có dây là cổng LAN
- Lưu ý thêm AB hay S7-1200 hoặc tất cả thiết bị nào khác muốn PC làm việc thông suốt thì phải làm sao đưa tất cả về cùng lớp mạng là chạy ro ro. Bạn có thể ngồi 1 chổ làm việc cả trăm thiết bị có IP cùng 1 lúc. Và hơn thế nữa có thể làm việc từ xa 1/2 vòng quả đất nếu bạn tìm hiểu thêm trong bài này : http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...%9Dng-Internet
- Chúc vui
aubaoquoc
- Chúc vui
Dear Aubaoquoc ,
thank nhiều nha , vì hiện tại mình chưa truy cập vào PLC S7-1200 nên chưa biết IP nó bao nhiêu ? nếu vậy thì phải đổi IP cho cả Panelview luôn rồi .
Còn làm việc từ xa thì cũng có đọc rồi .Ngại nhất là cài thằng TIA vào nặng cả máy mà chỉ có mỗi con S7-1200 nên hơi nhát.
có gì sẽ thọ giáo với aubaoquoc sau vậy .
Regards .
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:56 AM.
