Chương trình không lỗi mà khi nạp vào PLC bị lỗi này là sao?
Mình đang viết chương trình đèn giao thông (bài tập thui), dùng PLC S7-1200 CPU 1214c dc/dc/dc, SM 1223 DI16/DQ16 x 24VDC. Chương trình dịch không lỗi mà khi nạp vào bị lỗi như bên dưới, không Run PLC được, mọi người xem qua dùm mình. Thanks.
CODE:Tia Portal V11 bai+6.rar
minhthienvan
CODE:Tia Portal V11
bai+6.rar
PLC này lỗi phần cứng rồi bạn ct bạn ko sao đâu
Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:
hoanglonghui
MÌnh nạp cả 2 con PLC đều bị như thế, chắc phải thử con thứ 3...
Một số bước bạn có thể test để biết nguyên nhân:
1. Run PLC mà ko cần chương trình thử xem PLC còn tốt ko.
2. Viết 1 chương trình đơn giản chỉ 1 OB1 thôi rồi download xuống PLC thử xem dc ko?
3. Cấu hình hardware như Bạn mong muốn và chỉ download hardware xuống PLC thôi ko download chương trình.
4. Lấy chương trình của Bạn chạy mô phỏng thử xem có lỗi hay ko (chuyển qua S7-300 or cài TIA V12 để có thể Simulation).
minhthienvan
CODE:Tia Portal V11
bai+6.rar
Source bạn gửi bị lỗi tôi mở ko có được. Phàn này có thể do phần mềm + thiết bị chưa bắt tay được với nhau. Bạn nên kiểm tra PG/PC rồi diagnostic card mạng của bạn xem. Nguyên nhân có thể do nó 90%.
Cảm ơn tất cả, mình đã nạp con khác, thế là được. (né hai con kia)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:05 AM.
