Hi các anh,
các anh cho em hỏi em đang giao tiếp ethernet CPU 314C-2DP modun CP 343-1IT và CPU 1215C DC/DC/DC
em tham khảo trên mạng các link sau
http://www.plcer.com/Siemens-PLC/Com...-400-1459.html
viết chương trình S7-300 trên Simatic Manager và S7-1200 trên TIA PORTAL V11
ó 1 số block viết bằng STL em không hiểu , em thay CPU và đổ chương trình xuống 300 lúc cấu hình và tạo kết nối S7 connection thì load bình thường không báo lỗi gì khi em đổ block xuống thì báo lỗi truyền thông đèn SF sáng . Con s7-1200 thì không báo lỗi gì hêt.
Và
cả S7-300 và S7-1200 đều viết trên TIA PORTAL V12
Em cũng sửa CPU , sửa kết nối lại khi down S7-300 thì báo lỗi số khối không hợp lệ
còn s7-1200 thì load bình thường.
Ai đã giao tiếp 2 CPU này với nhau thì.
Trả lời kèm Trích dẫn
. Vấn đề là truyền thông bạn chưa hiểu
