Help đèn net của module 1756 ENBT không còn sáng
như tiêu đề đèn net trên module 1756 ethernet bridge nối với plc control logix 1756 bỗng dưng không sáng nữa trong khi đèn link sáng và OK sáng chớp chớp và đồng thời không thể quét thấy plc trong rslinx nữa ,luk bật nguồn lên thì mọi chữ như test pass revision vẫn hiện bt không báo lỗi gì cả là bị hiện tượng gì ạ
ngoc_khanhspkt
Chào bạn ,
Như bạn viết ở trên thì theo mình nghĩ bạn nên cấu hình cho module Enet này và set IP lại cho module 1756-ENBT thử xem .
Good luck.
e đã kết nối plc bằng cáp rs232 và tạo chương trình có module ethernet và đặt ip cho nó đổ xuống và dưới module cũng hiện ip như vừa mới đặt nhưng mak đèn net vẫn ko sáng hay là phải set kiur khác ạ ?
ngoc_khanhspkt
Bạn up program lên mình xem thử.
dạ đây ạ ethernet.rar ct chỉ có tạo module ethernet và set ip rồi download xuoogns = cáp rs232 thoy ạ đèn net nó vẫn không sáng hay phải set = cách khác ạ
ngoc_khanhspkt
dạ đây ạ
Bạn vào Ethernet module Properties /chọn mục IP address và set lại IP mới (vd /; 10.10.22.1 và download lại thử xem .
Bạn chọn Slot etherNet đúng không ?
Good luck
Good luck
vâng slot là slot module trên chasic ip ban đầu của nó là 192.168.1.60 thử set lại thành 61 nó vẫn ko được để hôm nào lên set lại xem thế nào thks ạ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:43 PM.
