anh ạ em đang vướng ở chỗ cách khai báo trong USS Ý. anh có thể nói rõ hơn cho em ddc không.
anh ANHLV.DDT ơi ? anh có thẻ nói rõ hơn về phương thức truyền trong USS được không anh? em vẫn chưa dành về nó lắm. nếu anh có thể chỉ luân với bài toán của em ddc không anh?
tranvu.tnt
Bạn vướng như thế nào? bạn phải nói ra chưa hiểu chỗ nào tôi sẽ giải đáp chỗ đó nếu tôi bit ^^! còn không bit sẽ ngâm cứu cùng bạn. Bạn cứ viết chương trình và gửi lên tôi check cho ^^! còn lý thuyết về các lệnh tui đã đưa lên đc mấy lệnh rùi, dạo này bận nên chưa viết tiếp đươc ^^!
cám ơn anh anhlvddt tài liệu anh hướng dẩn rất hay,và rất thực tế.
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 09-13-2011 lúc 10:18 PM.
mình đang làm 1 hệ thông gồm có CPU 224 điều khiển biến tần MM420 để chạy máy bơm nước. có thể sử dụng USS để đk được không? mình vẫn chưa hiểu lắm về phương thức truyền thông USS, cách lắp đặt, đi dây điện ntn? các pro
Tại sao lại không nhỉ? Phương thức điều khiển qua USS nó hỗ trợ sẵn các hàm thư viện rồi, còn gì nữa đâu, bạn đọc kỹ các hàm thư viện, đã có bài viết trên diễn đàn này rồi đó
. Còn đi dây điện là dây cấp nguồn cho PLC, biến tần hay cho động cơ :D. Bạn phải tìm hiểu chút chút chứ. Không khó đâu, đọc và cảm nhận @@
thanks anh anhlv.ddt nhiều. e mún hỏi về cách kết nối con CPU224 với MM420 ấy. khi mình sử dụng kết nối Uss là đã điều khiên dc biến tần rồi phải không a. vì con CPu 224 k có ngõ ra Analog. em mới làm nên k có kinh nghiệp lắm. a chỉ rõ e với. thanks a
bạn ở đâu, qua trung tâm cơ điện tử Hải Dương hỏi. Bác ấy có nhiều thiết bị lắm. Dễ hơn nói vo trên này ^^!
Thế này nhé, chuẩn USS thực chất chỉ sử dụng 2 dây để điều khiển thôi. về đấu nối thì sử dụng chân 3 và chân 8 trên cổng 485 của PLC nối với 29 và 30 của biến tần (cái này ko nhớ rõ lắm đầu óc dạo này sao ấy) đấy là nối dây giữa PLC và biến tần
Còn lại là bạn cài đặt biến tần và lâp trình cho PLC thôi mà @@.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:03 PM.
