vâng em cũng có F1 mà phải có cả EN và V thì mới có thể làm đk nếu chỉ EN ko thì khó lắm
àh anh T ơi cái bài vd của anh đó,bài mà anh làm đk 2 BT đó,em thấy có 2 lệnh đọc tham số, 1 cái đọc R em đã hiểu đọc ntn
còn cái đọc W( cái đọc W phải thực hiện đúng thì cái đọc R mới đk thực hiện) là như thế nào vậy ạ
của anh là làm cho 2 BT thì anh cùng đọc tham số trên 2 BT có đk không hay chỉ 1 BT 1 lúc (ý em ko phải là trong 1 thời điểm chỉ có 1 lệnh đọc or ghi làm việc)
gần hiểu rồi đó, thực ra nó dễ thôi, đọc đi
em vẫn đang đọc đây ( phù phù) đến bao giờ mới đk như anh với anh T nhỉ
sao em sử dụng thư viện uss về lập trình xong khi nhấn biên dịch chương trình thi nó báo quá trời lỗi lun, mà tất cả là các chtrinh con của uss.
lỗi vậy nè: Compiling Program Block...
Network 3, line 2, ERROR 18: (operand 1) V-Memory not allocated for library. Select right mouse menu item 'Library Memory...' from the Program Block in the instruction tree.
Total Errors: 164
. thanks mọi người nhiều
Bạn muốn nó làm việc thì phải cho nó ăn chứ :D. Cái kia đỏi hỏi bạn fai khai báo vùng nhớ phục vụ cho thư viện lệnh USS
cái này cứ khai báo đủ biến như trong hướng dẫn hay
là được đúng không anh.lỗi của bạn kia có phải là khai báo thiếu 1 vùng nhớ nào của USS đúng ko ạ.
thanhkethuhien
Với 1 số chương trình dùng wizard khai báo,em phải khai báo dãi vùng nhớ V(V-memory) cho khối program block
Cách khai báo:chuột phải vào Program Block chọn Library memory rồi chọn dãi vùng nhớ(và ko được sử dụng lại những vùng nhớ này trong chương trình)
có anh nào từng làm về cái này co thể cho e xin file về tham khảo với ạ. em làm đồ án tốt nghiệp nên cần phải tìm hiểu kỹ.hi
kidsolo1412
cái này khi khai báo wizard em thấy cũng có bước để mình chọn mà anh.như anh nói em làm như anh mở cái Library memory thì nó không thay đổi đk anh ạ.
PS / tienkhung_cntd cái này chịu khó tìm trên dđ anh Kid có làm rùi nha.cứ đọc kỹ chút sẽ hiểu thôi.
thanhkethuhien
USS là thư viện không có dùng wizard.Em viết xong chương trình rồi hãy add sẽ thấy add được như trên
kidsolo1412
vâng cái USS thì ko có wizard còn như cái HSC chẳng hạn thì có.
viết xong chương trình = USS mới rùi em sẽ thử:D
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:24 AM.
