mọi người có thể chỉ giúp e cách đấu nối phần cứng M440 và S7-200 CPU224xp, dùng uss, lần đầu làm thực tiễn bỡ ngỡ không có kinh nghiệm.
real_bn_9001
Chân 3 và chân 8 trên port truyền thông của PLC nói với cân P và N của Biến tần, với MM440 là chân 29 và 30 thì phải
hj`, cho e hỏi thêm là mình dùng plc điều khiển biến tần chi độgn cơ chạy 3 cấp tốc độ thì cần những lệnh nào trong uss ạ. hay là phải dùng cả 4 lệnh, thanks!
Cần USS_INIT và USS_CTRL là đủ chạy đa cấp.RPM và WPM dùng đọc và ghi tham số giữa PLC và biến tần
nghĩa là khi mình điều khiển 3 cấp tốc độ thì cũng như 4 cấp, chỉ cần 2 lệnh USS_INIT và USS_CTRL thôi ạ
còn e chưa hiểu về cái phần RPM và WPM dùng đọc và ghi tham số giữa PLC và biến tần. tại nó nhiều chân quá,
Trong phần USS_CTRL có phần Speed_SP là vùng nhớ dạng Real cho phép set speed trong dải từ -200%-200% tần số định mức.Chỉ vào các lệnh trong microwin rồi nhấn F1 thử xem
- Speed là tốc độ động cơ theo tỉ lệ phần trăm. Phạm vi: -200% đến 200%.
- Speed-SP (speed setpoint): là tốc độ cần đặt theo tỉ lệ phần trăm. Các giá trị
âm sẽ làm động cơ quay theo chiều ngược lại.
Phạm vi đặt: -200% ÷ 200%.
vậy mình chạy 3 cấp thì cần 3 lệnh Speed_SP trong USS_CTRL
và chân speed mình đặt là tốc độ định mức ạ
Speed_SP để 1 vùng nhớ REAL(Dword) rồi dùng 3 lệnh move,move 3 giá trị khác nhau vào.:-??
kidsolo1412
anh ơi chạy với tốc độ -200-200% thì nếu mình đặt tốc độ max bên BT là chạy với f=50Hz chẳng hạn. như vậy thì nó chạy max là 100% thui chứ. cái 200% e chưa hiểu lắm.
có ai có mạch step mà chỉ dùng plc điều khiển biến tần chỉ bật hay tắt động cơ không ạ
đọc lý thuyết mà có mạch để xem thì tốt quá.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:05 AM.
