chi.tam92
				niếu muốn cho biến tần của bạn chạy 100hz thì con biến tần của bạn có đáp ứng nổi không
xe chạy có 50 dôn máy lên chạy 100 >>>>> xi khói
 Biến tần có thể cho mình cài đặt chạt từ 0 Hz tới 400 Hz ok
Bạn chỉ cần cài đặt lại thông số tần số  Max trong biến tần là OK ( Xem Manual của biến tần )
Tuy nhiêm từ tần số 60 Hz trở lên tốc độ động cơ gần như không thay đổi là mấy ( Động cơ thông thường Max = 60 Hz )
- Khi bạn cài max lên 400 Hz chẳng hạn thì tín hiệu A hoặc V điều khiển sẽ là ( 4 - 20 mA hoặc o - 10V ) = 0 - Hz max
chi.tam92
							hi .chào các anh .em mới làm được với các hàm USS INT , USS CTRL , USS RPM còn hàm USS WPM thì em chưa hiểu cách ghi giá trị vào biến tần ra làm sao .Như em tìm hiểu thì ý nghĩa các chân nó là thế này :
param là thông số cần ghi
value là giá trị cần ghi
DB PRT là bộ đệm lưu trạng thái
done là bit xác nhận việc ghi hoàn tất
Mấy anh có thể hướng dẫn cho em cách sử dụng hàm USS-WPM được không ạ . Thanks các a nhiều !
duc.thao
 bạn đưa chuột vào hàm USS-WPM nhấn F1
có ví dụ luôn
							hi .mình làm được rồi .cảm ơn bạn nhé .nhưng cho mình hỏi thêm 1 phần nữa .đó là với mỗi 1 thông số cần ghi thì mình phải dùng 1 hàm USS WPM đúng ko nhỉ .có cách nào chỉ dùng 1 hàm USS WPM mà có thê truy nhập vào tất cả các thông số của biến tần ko ?
duc.thao
 mình chưa sử dụng bao giờ nhưng theo mình thì bạn sẽ dùng lệnh move
khi cần dùng thông số nào thì move thông số đó vào hàm uss wpm là ok ,Right ^^
							Ok .Thanks bạn nhiều nhé !
duc.thao
 cảm ơn thì nhấn nút thanks nha bạn
							duc.thao co phai Thao K53 dai hoc mo dia chat ko nhi?
							thảo online thì gửi cho anh bản word vào mail nhé. [email protected]
p/s: anh Đức đây! hj
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:44 AM.
