chi.tam92
				niếu muốn cho biến tần của bạn chạy 100hz thì con biến tần của bạn có đáp ứng nổi không
xe chạy có 50 dôn máy lên chạy 100 >>>>> xi khói
 Biến tần có thể cho mình cài đặt chạt từ 0 Hz tới 400 Hz ok
Bạn chỉ cần cài đặt lại thông số tần số  Max trong biến tần là OK ( Xem Manual của biến tần )
Tuy nhiêm từ tần số 60 Hz trở lên tốc độ động cơ gần như không thay đổi là mấy ( Động cơ thông thường Max = 60 Hz )
- Khi bạn cài max lên 400 Hz chẳng hạn thì tín hiệu A hoặc V điều khiển sẽ là ( 4 - 20 mA hoặc o - 10V ) = 0 - Hz max
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:44 AM.
