kidsolo1412
OFF2 mode is coast to standstill,for example, you can use OFF2 for emergency stop.
OFF3 – quick ramp-down, you need to set the OFF3 rampup time and OFF3 ramp down time accordingly.
Oao? bạn giỏi tiếng Anh nhỉ. Mình đọc trong phần
của Step7 thấy nó viết là " OFF2 to coast standstill, OFF3 to quick stop" , vậy nghĩa là OFF2 để giảm tốc, OFF3 mới để dừng chứ nhỉ. Có thể cài thời gian giảm tốc được trong biến tần không bạn? Mình đọc manual của biến tần MM4 thấy có tham số P1121, nhưng không được, cứ OFF2 có tín hiệu là STOP luôn.
hiepvp84
Cái này là support Siemen trả lời.
Chào các bạn!
Mình đag làm 1 dự án kết nối PC - PLC s7200 cpu 224 - Biến tần Siemen MM420
Yêu cầu: từ PC lập trình giao diện bằng VB rồi điều khiển xuống PLC, từ PLC gửi lệnh cài đặt và điều khiển và đọc từ biến tần về, rồi xử lý tại PLC --> hiển thị lên PC.
Có chỗ mình chưa hiểu rõ:
- Đó là truyền thông từ PC --> PLC là qua OPC đường truyền 485; từ PLC --> biến tần cũng qua bus 485 nhưng từ biến tần qua PLC theo USS protocol. Mình muốn hỏi là khi truyền từ PC --> PLC có ảnh hưởng nhiễu đến biến tần k? và khi từ PLC --> biến tần qua USS có nhiễu lên máy tính ko? ko thể cho 2 đường truyền riêng vì PLC có 1 cổng 485.
Mong các bạn hướng dẫn. Chân thành cảm ơn!
Hãy giản dị sống,
Hãy hào phóng yêu thương,
Hãy chu đáo quan tâm
Hãy nói năng tử tế.
vthang.mta
Chào các bạn!
Đã dùng port của PLC cho USS protocol thì có nghĩa port đó bạn đã cấu hình cho nó thành USS protocol,với giao thức này thì không dùng connect VB được nữa.Chỉ có cách dùng PLC 2 port hoặc làm kiểu thay phiên nhau
Cảm ơn bạn Kidsolo.
- Thế mình mua thêm module truyền thông cho PLC đc k?
- PLC 2 port truyền thông cụ thể là những con nào? bạn làm bao giờ chưa, có thể cho mình tham khảo k?
- Và thay phiên nhau là thế nào? mình chưa hiểu ý lắm?
Hãy giản dị sống,
Hãy nói năng tử tế.
vthang.mta
Cảm ơn bạn Kidsolo.
S7-200 dòng 226 hoặc 224XP sẽ có hỗ trợ 2 port.
Tôi làm USS kết hợp HMI giám sát chứ không dùng VB như bạn
2 loại PLC trên mua mới khoảng gần 10 chai.Nếu bạn cần hàng secondhand LH mình
ai có thư viện uss giao tiếp giữa s7 200 với biến tần m440
dinhsonvgs
www.tudonghoahcm.net
Mục tài liệu và phần mềm chuyên ngành tự động hóa=>thư viện uss và modbus
PS:Phải cài SP7 hoặc 9 cho step để có đầy đủ thư viện
Mọi người cho mình hỏi tí nha.
Khi điều khiển biến tần bằng PLC S7-200. Nếu mất điện đột ngột, và khi có điện trở lại thì biến tần báo lỗi F0005. Xin hỏi lập trình trong chương trình S7-200 thì phải viết thế nào để xử lý trường hợp này?
Bạn điều khiển biến tần kiểu gì?
Đây là hướng dẫn trong manual bạn check lại xem để xử lý
F0005
_Inverter overloaded
_Duty cycle too demanding
_Motor power (P0307) exceeds inverter power capability (P0206)
Check the following:
1.Load duty cycle must lie within specified limits
2.Motor power (P0307) must match inverter
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 01-29-2013 lúc 12:08 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:11 PM.
