Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16
Hybrid View
  1. #1
    Mar 2011
    248
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Phần SMC thường sử dụng để quản lý các DA server của các thiết bị. Phần này dùng khá hay và mạnh.
    nếu bạn đã có plc fx thì down bản DA server "DSFXserial" cho PLC FX. có thể dùng qua cáp SC-09.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Mobile : 0168 798 0344
  2. #2
    Mar 2011
    248
    25
    Trích dẫn Gửi bởi anenebke Xem bài viết
    Chào các bạn! Hiện mình đang làm đồ án cơ điện tử sử dụng plc fx1n để điều khiển servo, mình đang muốn dùng wonderware intouch hay gt simulator để mô phỏng màn hình hmi, nhập số xung từ màn hình để điều khiển vị trí servo. Nhưng mình chỉ có thể mô phỏng màn hình bằng gt simulator chứ không kết nối nó với plc thật để điều khiển trực tiếp từ màn hình mô phỏng được.
    Các bạn và các thầy có biết cách nào để kết nối gt simulator hay wonderware intouch với plc để điều khiển thì chỉ mình với nhé!
    Hiện tại mình đã cài các phần mềm sau:
    - GT DESIGNER
    - GT SIMULATOR
    - GX DEVELOPER
    - GX SIMULATOR
    - WONDERWARE INTOUCH 10
    - DEVICEXPLORE OPC SEVER 2007
    Mình gặp vấn đề khi kết nối từ tag nhập số bên intouch qua biến D0 bên mitsubishi mong các bạn giúp đỡ!
    bên intouch mình khai báo tag đối tượng là I/O Real để nhập liệu vào chuyển vào D0 bên gxdevoloper thông qua deviceopc2007, D0 là giá trị cài đặt timer bên chương trinh PLC trên GxDevoloper nhưng khi mình nhập liệu từ màn hình intouch thì dữ liệu có vào tag bên deviceopc nhưng không vào được bên GxDevoloper
    Mình có chụp hình các bước làm mong các bạn xem và chỉ mình các sửa chữa! Cảm ơn các bạn!
    đối tượng kết nối vs D0.pngchon thuộc tính đối tượng.pngkiểu tag.pngkết nôi qua deviceopc2007.png
    Đây là kết quả
    https://www.flickr.com/photos/79786584@N04/14632620684/
    Định dạng Object type là rectangle ko phù hợp rồi. phải chọn dạng object type là " text" nhé.
    bạn lấy rect làm nền phần này ko set bất cứ thuộc tính gì, còn text là giá trị nhập nhé.
  3. Bài viết của "phongnhatdo" đã được cám ơn bởi các thành viên:
  4. #3
    Apr 2013
    44
    31
    4 lượt trong 4 bài viết
    Mình làm lại như bạn nói vẫn chưa được, mình kich chọn text rồi gõ chữ giatrinhap rồi chọn thuộc tính là user input --> analog, tag type chọn I/O real nhưng khi runtime thì giá trị mình nhập tại giatrinhap chỉ xuất hiện trên deviceopc chư không đưa vào trong GXdevoloper được, giống như hình này https://www.flickr.com/photos/79786584@N04/14632620684/ Vấn đề của mình chính là thay đổ con số 0 ngay chổ T1 D0 trong gxdevoloper đó . Còn nữa, theo như hình cuối thì mình nên chọn data type cho D0 là gì vậy
    Lần sửa cuối bởi anenebke, ngày 07-13-2014 lúc 01:40 AM.
  5. #4
    Mar 2011
    248
    25
    có lẽ bạn có chút nhầm lẫn nào ở câu lệnh Timer T0.
    số "0" báo giá trị ACC của timer khi nó được kích hoạt, còn bạn muốn monitor D0 thì dùng lệnh khác thử nó nhận chưa như lệnh MOV D0 D4 chẳng hạn. lúc dó bạn sẽ thấy được giá trị d0.
    OPC của bạn đã nhận được thì phần intouch ok rồi. Ban check lai phan OPC - PLC ok chưa nhé.
    Phần tag cho D0 chọn I/O interger nha.
    Lần sửa cuối bởi phongnhatdo, ngày 07-13-2014 lúc 08:41 PM.
  6. The Following 2 Users Say Thank You to phongnhatdo For This Useful Post:
  7. #5
    Apr 2013
    44
    31
    Cảm ơn bạn nhé! Mình làm được rồi, bạn chỉ mình khai báo tag để nó hiện cái giá trị ACC của timer như bạn nói được không! Mình đang tìm hiểu về intouch thấy cũng thú vị quá, máy nay mất ăn mất ngủ với nó nè hjhj
  8. #6
    Apr 2013
    44
    31
    các bạn ơi! mình kết nối plc fx1n với intouch thành công rồi nhưng không hiểu sao các công tắc mình sử dụng trong intouch khi kết nối với plc điều bị reset về mức 0 hết, ví dụ mình dùng công tắc x0 (switch trong wizard) để bật đèn y0 thì khi mô phỏng bằng intouch vs gx devoloper thì nhấn công tắc đèn sáng và giữ nguyên nhấn thêm lần nữa thì đèn tắt, nhưng khi kết nối với plc thì nhấn công tắt lên thì nó tự trả về ko duy trì được, mình không hiểu vậy là thế nào cả, mong các bạn giải đáp giúp! Thanks!
    Lần sửa cuối bởi anenebke, ngày 07-21-2014 lúc 02:29 AM.
