Kết quả 1 đến 8 của 8
Hybrid View
  1. #1
    Mar 2012
    3
    7
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cần giúp đỡ về lệnh vi phân cạnh lên/xuống của S7-1200
    Em chào các bác.
    Em đang thực hành viết các chương trình cho S7-1200 , trước đây chạy trên S7-200. Em đang gặp khó ở các lệnh bắt cạnh lên và xuống của tín hiệu đầu vào.
    Ví dụ như trong trường hợp khi ấn 1 phím thì giá trị tăng 1 , cho dù giữ phím thì vẫn là 1. Chỉ khi nhả ra, ấn lại thì mới lên 2.
    Trong s7-1200 cũng có các lệnh này nhưng em không hiểu rõ cách hoạt động của chúng. Bác nào làm ơn giải thích cho em với.
    Thank you
  2. #2
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi plcpid Xem bài viết
    Em chào các bác.
    Thank you
    Sử dụng tập lênh P (positive) và N (negative)nằm trong tập lệnh Bit logic nhé bạn.
    Chúc thành công
    Trần Văn Hiếu
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334
  3. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
  4. #3
    Mar 2012
    3
    7
    Thank anh Tran_Hieu0983. Nhưng em vẫn chưa thành công với lệnh này.
    Như ở bên s7-200 , nếu có xung cạnh lên thì đầu ra chỉ ON lên trong 1 chu kì; tới chu kì sau OFF nên giá trị chỉ tăng 1 đơn vị.
    Ở s7-1200, em đã thử như anh chỉ dẫn nhưng đầu ra được giữ luôn ON nên giá trị tăng liên tục.
    Mong anh chỉ dẫn rõ hơn cho em hiểu ah.
    Thank you
  5. #4
    Aug 2014
    5
    0
    2 lượt trong 2 bài viết
    @plcpid: Bạn dùng lệnh vi phân cạnh lên nhé nó hình giống vậy nè: -|P|- . Nó ở mục bit logic . Bạn nối nó với ngõ vào và phía trên nó bạn đặt tag theo tín hiệu vào luôn, còn phía dưới là biến nhớ.
    Chúc bạn thành công.
  6. Bài viết của "doanhcthqt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
  7. #5
    Aug 2012
    26
    7
    Trích dẫn Gửi bởi doanhcthqt Xem bài viết
    Đồng ý kiến với doanhctqt
    Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt PLC, biến tần AC Driver, DC Driver. LH: 0979682827
  8. Bài viết của "anhtanmt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
  9. #6
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    158
    46
    14 lượt trong 12 bài viết
    Ví dụ lệnh |P| khi có tín hiệu input từ 0 ->1 thì output của nó được set lên 1 hay là chỉ ON lên 1 trong 1 chu kỳ quét. Cái này mình ko mô phỏng được, cũng ko có sơ đồ cụ thể của lệnh đó, các bác giúp với
  10. #7
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    S7-1200 lấy gì mô phỏng? hi
    Còn lại khi nào nhận xung kích thì dùng. Khi muốn có tín hiệu là kích ngõ ra. Tự lấy 1 coil thường và 1 coil gắn lệnh Positive ở trước là biết thôi mà.
    "Just do and get result"
    Trần Văn Hiếu
  11. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
  12. #8
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    158
    46
    Đó là phải có sẵn cục PLC rồi thì mới quan sát chương trình chạy được. Mình chưa có điều kiện mua PLC. Nhưng dở cái, S7 200 họ có cái sơ đồ ON OFF của tín hiệu vào, tín hiệu ra mà S7 1200 thì ko thấy đâu, chỉ giải thích bằng lời, khó hiểu
    PS: Một lệnh hết sức cơ bản mà có khi lại mất rất nhiều thời gian
    Lần sửa cuối bởi ducnhabk, ngày 10-15-2014 lúc 09:42 AM.
