					Cảm biến đếm tem, mã vạch
							Chào các anh chị trong diễn đàn.
em có 1 cái máy quấn tem, bây giờ họ yêu cầu đếm số tem quấn được, ví dụ quấn được 1000 tem thì out ra 1 tín hiệu
để biết là được 1 cuộn.
Các anh chị cho em hỏi có loại sensor nào đếm được số tem như trong hình không ạ ?
Em định dùng xử lý ảnh để đếm, nhưng tốc độ không đáp ứng được vì lô quấn tốc độ khá cao, nhà máy bên Nhật nó làm thành công việc đếm này = sensor rồi ạ, em gửi hình , ai làm qua mảng này rồi tư vấn cho em với ạ, em cảm ơn nhiều.
							Bạn thử tìm hiểu thiết bị đọc mã vạch luôn xem sao, Nó thường được gọi là Barcode Scanner có khả năng đọc luôn mã vạch của tem
							[QUOTE=khuongtdh52;43688]Chào các anh chị trong diễn đàn.
IMG_20140713_104323.jpg[/
sử dụng sensor quang đó bạn cái này để mà. loại sensor 1 thu 1 phát đó. nhìn từ trên xuống dưới
							- Bạn cho biết tốc độ cần đọc bao nhiêu nhãn/phút
- Nếu bạn mua sersor xử lí ảnh thì khá mắc, tính từ ngàn USD trở lên cho đến gần trăm ngàn sao chụi nổi
- Nếu là dạng tem nhản như hình chụp mà mắt quang có thể phát xuyên lớp nền giấy, thì bạn dùng các loại sensor quang có thu phát là OK. Giá rẻ bất ngờ vài trăm ngàn là có cái mà xử rồi hàng 2nd, hàng new 100% thì vài triệu
- Chúc vui
							Đây là dạng của bạn đang cần
- Vì lí do riêng nên không chụp cho bạn mắt trước nhãn tem dc
							Cảm ơn bạn aubaoquoc !
Bạn cho hỏi sensor quang như bạn nêu trên thì có bắt được vạch chính xác không ? vì khoảng cách của 2 tem là khá gần, độ dày chỗ không tem cũng khá dày, bạn cho mình mã sensor được không, cảm ơn bạn đã quan tâm.
khuongtdh52
				...sensor quang như bạn nêu trên thì có bắt được vạch chính xác không ? vì khoảng cách của 2 tem là khá gần, độ dày chỗ không tem cũng khá dày, bạn cho mình mã sensor ...
 - Khoảng cách 2 tem trên 1,2 mm là ok, mình nhìn sản phẩm tem của bạn dư sức cảm biến làm việc tốt với độ dầy gần giống sản phẩm tem của bên mình
- Bạn có thể liên hệ các nhà cung cấp của thiết bị , họ cho chính xác mã hàng, như Autonic có BUP-30, Omron có E3Z-G....mình không rỏ lắm về mã sản phẩm
- Chúc vui
							Nếu là thu phát dạng khối thì hàng Autonic có  mã BUP, còn thu phát riêng thì mã BR. Khoảng cách 2tem tuy nhỏ nhưng vẫn đếm ngon đó bạn.
							Cái này dùng được nhiều con mà, dùng hãng của Omron hay mấy con SICK của Đức đọc good lắm.
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:20 PM.
