[HELP] Tạo giao diện trên TIA Portal
Mình làm ĐATN dùng PLC S7-1200, sử dụng phần mềm TIA Portal để lập trình. Bên phần lập trình đã ổn và chạy được, sau đó thiết kế giao diện trên WINCC để giám sát hệ thống. Lúc đầu WINCC chạy được, lúc đó thì lúc chạy được và lúc không và trên màn hình WINCC xuất hiện các lỗi " ! " như hình, mình nghĩ là WINCC không link được với TIA Portal --> không có dữ liệu vì thế mà xuất hiện lỗi như thế. Có bạn nào gặp tình huống này thì giúp mình với
quanghuyspk
WinCC link đến PLC S7-1200 chứ
hoanghoa_dtt
uh mình nhầm...mà bạn có biết lỗi do đâu không. Mình kiểm tra kết nối vẫn ok mà ta
quanghuyspk
Chưa kết nối được nên báo dấu than. Kiểm tra lại kết nối.
Vào TIA Portal xem thấy là kết nối thành công rồi mà ????
quanghuyspk
Ai nói bạn? Nếu đúng sao ko chạy?!
Kiểm tra lại đi, đã sai mà cứ bảo đúng thì sao nó báo lỗi đó.
Chạy 2 3 lần đầu đúng, lần sau thoát ra chỉnh lại vị trí 1 vài nút nhấn rồi biên lại thì hok chay???
Bạn complile log có warning hay error gì không? Bạn dùng WinCC Advanced hay Pro, cấu hình kết nối thế nào (S7-ONLINE hay TCP-IP)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:47 AM.
