Bác nào còn phiên bản tia portal 10.5 cho em xin với, hiện đang cần cái này để chạy với máy cấu hình thấp mà tìm mãi trên mạng không thấy, thanks
Anh em nào rãnh kéo torrent chung nè, nguyên bộ TIA Portal V13 SP1 bao gồm STEP 7, WinCC, StartDrive, PLCSIM, StartDrive Option. Link magnet:
magnet:?xt=urn:btih:03931AA241F45140...587005D543FD99
The Following 3 Users Say Thank You to chauvinhloi For This Useful Post:
Cài đặt TIA V13 SP1 này phải cài trước TIA V13 ak mọi người. Hay có cách nào mà không cần phải cài phiên bản cũ ko các pac nhỉ
có đấy
chỉ cần down load bản tia v13 sp1 về và giải nén ra 1 thư mục nào đó nhưng không cài đặt nhe.
tìm và xóa bỏ file SIA2.ini
và thay thế bằng file SIA2.ini (đã chỉnh sữa là ok) sau đó tiến hành cài bình thường
liên hệ [email protected] tôi sẽ gửi cho bạn file SIA2.ini đã chỉnh sữa.
Mình đã dowload theo link từ trang Siemen. Nhưng khi cài phần mềm đòi cài phiên bản V13 trước.
daocongdabl
có đấy
liên hệ
Mình đã gửi mail phản hồi. daocongdabl gửi mình file SIA2.ini (đã chỉnh sữa) nhé. Cảm ơn bạn
nguyendien.tdh
http://plcvietnam.com.vn/forum/newre...wreply&p=47933
mình đã phản hồi xong vào mail bạn chúc thành công
The Following 2 Users Say Thank You to daocongdabl For This Useful Post:
Mình cài TIA PORTAL V13,WINCC Professonal V13 trước rồi mới update lên SP1.
Nhưng CR**K không được, mình dùng file EKB-2013-12-25.
Hôm trước vì cần dùng gấp nên mình đã active bản dùng thử trong 21 ngày.
Các bạn có thể giúp mình CRxxxK nó được không.
Xin chân thành cảm ơn.
@ daocongdabl : cho mình xin file SIA2.ini luôn nhé. email: [email protected]
dùng phần mềm fix auto 1.7 máy tính tìm và xóa bỏ file AX NF ZZ
mình đã gửi file SIA2.ini vào . email: [email protected] cho bạn rồi đó
thường bản dùng thử nó nằm ở ổ C
sau đó tiến hành dùng dùng file EKB mới nhất active và lưu vào ổ D hoặc E
chúc thành công
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:11 AM.
