Phiên bản TIA V13 SP1 này, hỗ trợ mô phỏng S7-1200/1500. Minh test mô phỏng với S7-1500 thì OK, còn với S7-1200 thì chưa được. Pac nào giúp với nhé.
Đã kết nối mô phỏng S7-1200 với TIA V13 SP1. Nhưng khi load báo lỗi. Ec... ec.
Lần sửa cuối bởi nguyendien.tdh, ngày 06-18-2015 lúc 11:49 AM.
nguyendien.tdh
Đổi dòng CPU khác đi Bạn. có những dòng 1200 ko mô phỏng dc, có những dòng mô phỏng dc
nguyendien.tdh
Mô phỏng chỉ hỗ trợ cho các dòng sản phẩm CPU có version > 4.0 nhé bạn.
gcdgcd
Sao cái bản update này tận hơn 10Gb lận. Có gì không đúng phải không ạ?
kochodoi
10 file 665MB mà = 6,6GB
Bác nào có file SIA2.ini đã chỉnh sửa thì cho em xin với
viet_an
Bạn có thể tự sửa như thế này:
Bạn ghi nhớ thông báo lỗi xuất hiện khi cài TIA Portal, sau đó mở file SIA2.ini lên, tìm đến dòng có thông báo lỗi bạn gặp. Mỗi thông báo lỗi sẽ được đánh theo mã số, ví dụ TeamMessage23, bạn tìm xem các khóa Registry nào xuất ra mã lỗi đấy thì bạn disable đi bằng cách thêm dấu comment (chấm phẩy) vào trước dòng đó. Còn nếu không biết gì hết thì cứ thấy dòng nào có check registry là disable đi hết.
Chúc bạn thành công.
chauvinhloi
OK! Disable hết cho nó nhanh
Alo, các bác cho em hỏi, em chỉ cài wincc pro v13,step 7 v13, plcsim v13 trong gói Tia portal có đc không hay phải cài đặt toàn bộ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:13 PM.
