							Phiên bản TIA V13 SP1 này, hỗ trợ mô phỏng S7-1200/1500. Minh test mô phỏng với S7-1500 thì OK, còn với S7-1200 thì chưa được. Pac nào giúp với nhé.
							Đã kết nối mô phỏng S7-1200 với TIA V13 SP1. Nhưng khi load báo lỗi. Ec... ec.
						Lần sửa cuối bởi nguyendien.tdh, ngày 06-18-2015 lúc 11:49 AM.
					  Gửi bởi  nguyendien.tdh
 Đổi dòng CPU khác đi Bạn. có những dòng 1200 ko mô phỏng dc, có những dòng mô phỏng dc
Email:  Hidden Content
 Mô phỏng chỉ hỗ trợ cho các dòng sản phẩm CPU có version > 4.0 nhé bạn.
					  Gửi bởi  gcdgcd
 Sao cái bản update này tận hơn 10Gb lận. Có gì không đúng phải không ạ?
					  Gửi bởi  kochodoi
 10 file 665MB mà = 6,6GB
							Bác nào có file SIA2.ini đã chỉnh sửa thì cho em xin với
					  Gửi bởi  viet_an
 Bạn có thể tự sửa như thế này:
 Bạn ghi nhớ thông báo lỗi xuất hiện khi cài TIA Portal, sau đó mở file SIA2.ini lên, tìm đến dòng có thông báo lỗi bạn gặp. Mỗi thông báo lỗi sẽ được đánh theo mã số, ví dụ TeamMessage23, bạn tìm xem các khóa Registry nào xuất ra mã lỗi đấy thì bạn disable đi bằng cách thêm dấu comment (chấm phẩy) vào trước dòng đó. Còn nếu không biết gì hết thì cứ thấy dòng nào có check registry là disable đi hết.
 Chúc bạn thành công.
					  Gửi bởi  chauvinhloi
 OK! Disable hết cho nó nhanh
							Alo, các bác cho em hỏi, em chỉ cài wincc pro v13,step 7 v13, plcsim v13 trong gói Tia portal có đc không hay phải cài đặt toàn bộ
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:49 PM.
