hỏi cách làm tròn số REAL trong plc s71200.
mình muốn làm tròn đến còn 1 số sau dấu phẩy thì làm thế nào các bạn nhỉ ??
Lần sửa cuối bởi Lyvanyen, ngày 07-31-2014 lúc 10:46 AM.
Bạn dùng lệnh ROUND, CEIL,.. các lệnh convert .
Có 4, 5 lệnh đều có thể phục vụ chuyện này.
Chúc may mắn.
Chúc may mắn.
anh có thể nói rõ hơn được không ạ .
Bản chất số REAL làm tròn chính là số Double Integer. Trong lập trình có 1 số hàm như REAL - DI or hàm ROUND
gcdgcd
ý mình là nếu số cần làm tròn là 7.567 thì làm tròn là 7.6 thôi. các bạn đưa ra mấy hàm đó toàn làm tròn số đó thành 8 rồi.
Tại sao bạn lại cần làm tròn từ 7.567 thành 7.6??? Có phải bạn cần dùng cho hiển thị?
chauvinhloi
Đúng rồi anh ạ ! em cần cho hiển thị lên HMI . những con số tối ưu như thế !
Bạn dùng HMI nào? Mình nhớ trong Wincc có chức năng lấy bao nhiêu số sau dấu phẩy thì phải?
letungdkc
HMI trong tia portal anh ạ . mà cái plc của mình không có màn hình HMI thì mình có dùng được HMI trong tia portal để giám sát hệ thống không anh ?
Lyvanyen
Trong IO Field có phần format Pattern, Bạn vào đó chỉnh hiển thị bao nhiêu số sau dấu phẩy tùy theo yêu cầu. Còn nếu Bạn cần làm tròn théo ý Bạn thì viết hàm trên PLC hay kiếm mấy hàm mẫu của Siemens.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:46 PM.
