cách hiện timer trong I/O field ?
Mình cần hiện timer 5 trong i/o field . mình chọn kiểu dữ liệu là unsiged 16bit nên khi hiện ra nó không có kiểu timer ( ra kiểu số ) . các bạn nào biết cách hiện đúng như timer chỉ mình với !
Bạn phải tự chuyển đổi từ con số đó sang đúng đơn vị bạn cần (ms, s, m...). Hoặc dùng IEC Timer cho đơn giản.
chauvinhloi
cái này em viết cho s7300 hiện lên wincc anh ạ ! nó không giống s7 1200
300 có cả SIMATIC Timer và IEC Timer nhé. SIMATIC Timer dùng kiểu dữ liệu S5Time còn IEC dùng kiểu Time.
Với S5Time, nếu màn hình bạn đang dùng là dạng Line/Graphic thì timebase nó là second, nếu màn hình bạn dùng là loại Windows Base thì timebase nó là milisecond.
Bạn dùng chức năng linear scaling trong mục tag của WinCC rồi chỉnh lại scale cho phù hợp.
Chi tiết: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
chauvinhloi
Chi tiết:
ANH ƠI ! em làm những nó không nhận được tín hiệu khi mình mô phòng . (hiện chấm than ). anh có thể làm hướng dẫn hình ảnh dho em được không ạ !
cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ !
Lyvanyen
bạn viết 1 khối hàm chuyển đổi S5time -> string là xong:
ví dụ: s5t#1m30s100ms ---> chuỗi '1m30s100ms'
s5t#2m ----> '2m' : s5t#3m30s -> '3m30s'
I/O field chọn hiển thị STRING là xong,
mình truyền timer xuống móc timer lên để hiển thị đều làm thế và rất ok
nmh_bk
Anh cho em hỏi anh viết cái hàm đó bằng C hay sao vậy ? em vào step 7 tìm cách viết bằng LAD nhưng chẳng tìm được @@
Bài viết của "Lyvanyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
SCL (Structured Control Language)
có ai làm S7-200 không ạ! chỉ cho em với !
để tính thời gian thì không nhất thiết phải dùng timer, sẽ không lo ngại về kiểu s5t nữa
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:34 PM.
