Cách cấu hình HMI cho s7 1200 bằng TIA PORTAL v12
Anh chị cho em hỏi phần cứng của em nó không có HMI thì em có thể sử dụng HMI trong tia portal để chạy và giám sát hệ thống không ạ ?
Em tạo HMI và kết nối thì thấy nó yêu cầu kết nối qua rounter (internet) . Em chỉ kết nối mạng LAN PE/PN (không nhớ lắm kí hiệu ko biết viết thế có đúng hay không @@ ) thôi. Nếu không dùng HMI thì em vẫn kết nối bình thường ạ !
Mong mọi người chỉ dẫn cho em !
em cảm ơn !
dc bạn ah. Nó có chức năng "runtime on the PC" đó.
cách dùng chức năng đó như thế nào thế anh ? bấm vào chỗ nào nhỉ ? em không nhìn thấy ở chỗ nào đâu ??
gcdgcd
anh cho em hỏi nếu sử dụng HMI thì mình bắt buộc phải kết nối qua router chứ không nối dây trực tiếp được ạ ?
Lyvanyen
Nút "Runtime on the PC" kế bên nút "Simulation" đó Bạn. Để sử dụng được chức năng này Bạn phải đổi Panel qua "Simatic PC Station".
Lyvanyen
Câu hỏi của Bạn là nếu sử PC làm Panel thì phải cấu hình ntn phải ko?
Bạn cấu hình như cấu hình cho panel thôi, chỉ chú ý là Bạn phải fix IP trên máy tính giống với IP Bạn đã cấu hình cho Panel vì lúc này máy tính chính là Panel. Bạn có thể kết nối PLC trực tiếp với máy tính or qua router or switch tùy miễn sao cùng lớp mạng.
gcdgcd
mình đang cố gắng hết sức. hì
anh ơi làm nhưng chức năng run on the pc bị mờ đi.
mà em chạy simulation thì được nhưng không quan sát được kết quả khi chạy phần cứng trong khi quan sát chương trình vẫn được và không dowload xuống plc dc vì mình không có phần cứng hmi
nếu có thời gian mong anh làm hướng dẫn bằng hình ảnh hoặc video cho em.
em cảm ơn !
Lần sửa cuối bởi Lyvanyen, ngày 08-06-2014 lúc 12:28 PM.
hay là phải add thêm PC vào anh nhỉ ??
Lyvanyen
Của Bạn đây
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:52 AM.
